Författare Ämne: Air star ventilationsaggregat  (läst 10542 gånger)
Utloggad yesim_ulf
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 13 december 2004, 12:44:41 »
Jag försöker undersöka vilka möjliga vägar det finns att konvertera mitt direkt-el hus alternativt förbättra ventilation / uppvärmning så mycket som möjligt.
Vad tror forumet om Air stars (airstar.se) ventilations/uppvärmnings/återvinningsaggregat ?
Någon som har praktisk erfarenhet av ett liknande system. Det liknar ju ACMA som jag frågade om i en tidigare tråd lite grann men är billigare och tystare.
Kommentarer ?
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
Re:Air star ventilationsaggregat
« Svar #1 skrivet: 13 december 2004, 21:08:23 »
Jag har köpt en AirStar men inte installerat den än. Tyckte att den lät mycket intressant. Vi har inget vindsutrymme att gömma vent.rör i så vi ska testa den här och kanske inhandla ett par till om det fungerar bra.
Den är väl inte direkt jämförbar med Acma eftersom den bara utvinner energi ur frånluften (uppvärmd av annan källa). Acman producerar ju själv värme enl. luft/luft-principen.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad yesim_ulf
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 14 december 2004, 09:17:27 »
Hej Torwig
Var ska du installera Air star aggregatet ?
Ger du lite update på resultat när du väl installerat?
Lycka till förresten
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 14 december 2004, 12:41:25 »
Principen med ventilation i bostäder är att man vill ha bort en "smutsig" och fuktig luft för att ersättas med frisk luft. Därför vill man ha frånluft i de rum där den smutsiga och fuktiga luften förekommer det vill säga i kök, grovkök, badrum etc. Man tillför luft där man vill ha frisk luft, det vill säga i sovrum, vardagsrum etc.
Jag har svårt att se hur dessa "lokala" ventilationsaggregat kan klara denna uppgift. Det blir, enligt vad jag har förstått, dessutom en dyrare lösningen än en konventionell FTX lösning.
Men jag kanske har fattat saken fel ?
Jag är dessutom utav den uppfattningen att ventilation och uppvärmning är två olika system som man skall undvika att blanda ihop. Om man i framtiden vill byta uppvärmingssystem så skall detta låta sig göras utan att blanda ihop ventilationen.
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
« Svar #4 skrivet: 14 december 2004, 17:54:26 »
Två olika system ja, men det är väl en vettig tanke att tillvarata den uppvärmda frånluften vilket AirStar gör. Dessutom var den avgörande faktorn i mitt fall att jag inte har plats för skrymmande rördragning i huset och där ligger fördelen med den här produkten.
Vad var det felaktiga i att aggregatet för bort smutsig luft och tillför ren i samma rum? Tanken är inte att klara sig med 1 agg per hus. Du kan ha en i varje rum om du vill.
Min första kommer att hamna i en inredd källare.
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 14 december 2004, 18:25:19 »
Självfallet så skall man tillvara ta värmen i frånluften och det är vad värmeväxlaren i ett FTX system gör.
Den största fukthalten skapas i badrum, tvättstuga o.s.v. Enligt normen så skall husets luftvolym bytas 0,5 ggr per timme och allt utflöde sker i ett konventionellt FTX system via dessa "smutsiga" rum. Om man flyttar delar av ventilationsflödet till andra rum så sker det på bekostnad av luftväxlingen i våtrummen där det är som viktigast.
Jag kan också tänka mig att det är svårt att få så många olika system att skapa ett totalt undertryck i huset.
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
« Svar #6 skrivet: 14 december 2004, 23:43:40 »
Ett FTX-system är, som sagt tidigare, inget vettigt alternativ för mig som inte har möjlighet att gömma rören, vilket åtminstone i mitt fall var anledningen till att AirStar lät intressant. Men jag har själv funderat i de banorna, hur befintlig ventilation påverkas om ett eller flera tilluftsrum "isoleras". Enligt de själva (inte helt oväntat  ;) )klarar produkten ställda krav på luftväxling och samverkar utmärkt med befintlig ventilation.
Nu är min befintliga ventilation (självdrag) snudd på obefintlig, så oavsett ingrepp blir det ett steg framåt.
Denna tråd hade nog passat bättre under ventilationsrubriken...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2005, 20:58:49 »
Frånluften ska tas ur kök tvätt och dusch/wc. Ev. klädkammare.
Rätt viktigt att källaren inte tillför luft till bostadsdelen, eb hel där som man inte vill få in i lght... tex risk för radon, fukt mm.
I sovrum hall vardagsrum skall man inte ha frånluft i en villa.   utan tilluft och luften vidare till "smutsigare" rum.
Drygt 150 meter aktiv borra.
