Författare Ämne: RF sjönk som en sten.  (läst 6677 gånger)
Utloggad Bigge
  • Stad/land: Kristianstad/Skåne
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 24 juli 2007, 10:36:19 »
har legat runt 60-64% i Rf där jag har haft som högst under hela sommaren, bor i nordöstra Skåne.
Men nu helt plötsligt ligger där jag haft som högst på 54-59% RF.
Iofs blivit mycket sämre väder de senaste dagarna här nere mindre sol ostadigare väder.
Kan det vara detta som gör att RF i grunden sjunker, men åt andra sidan borde ju inte yttertempen/vädret påverkar markant eftersom alla gluggar är tätade eller?
ngn som har ett vettigt svar?
Ps. iofs ingen fara när det går åt det hållet men man blir ändå fundersam när han rasar så.
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
SV: RF sjönk som en sten.
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2007, 16:39:40 »
Om yttertemperaturen sjunker blir ju luften automatiskt absolut torrare, även om RF ligger högt i uteluften. Har du då varmt i grunden kan du får sådana effekter.
Utloggad Bigge
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2007, 20:38:54 »
Ok, tänkte lite åt de banorna men tänkte höra efter iallfall. :)
Jo har hyfsat varmt i grunden 16,0 -16,4 grader i grunden.
Tack!
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2007, 20:46:49 »
Man skulle kanske kunna utnyttja detta att varmare luft innehåller (kan bära mer fuktighet)
Farligt att täta gluggarna. låt luften komma in från norra sidan och gå ut på södra sidan så blir grunden torrare.
Suga in luft till grunden då det är kyligare och blåsa ut den då det blir varmare, det gör att i förlängning blir det torrare och bättre i grunden.
Fungerar nedan
kan köpa en fläkt med fuktighetsavkänning (typ badrums fläkt) och blåsa ut från grunden då fuktigheten stiger över 55-60%
« Senast ändrad: 24 juli 2007, 21:18:48 av Janne El-Energi »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2007, 21:50:00 »
Jag tror inte på iden att dra in luf. Varför inte enbart en fläkt som ständigt skapar undertryck samt täta alla hålen. Då håller du även dålig lukt borta.
Utloggad Bigge
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2007, 23:00:52 »
Jaha,
Kan man ju lika gärna låta det va som innan, du har ju ändå samma fenomen att varm fuktig luft under sommartiden blåser in i grunden och möter kall luft i grunden och fukt bildas.
Nej du det köper jag inte.
Täta gluggarna helt och låt avfuktaren ta hand om fuktigheten och skapa undertryck så slipper du även dålig lukt som föregående sa.
Om jag nu får fråga varför skulle det vara farligt?
Varenda företag som sysslar med detta rekommenderar att du gör på detta sätt.
Eftersom det är just UTELUFTEN som skapar detta problem i krypgrunder, varför ska man då öppna upp grunden för?
kör du på detta sätt och det fungerar?
« Senast ändrad: 24 juli 2007, 23:02:23 av Bigge »
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2007, 08:02:54 »
Janne.
Dina tankar om att styra ventilationen då det är fördelaktigt finns ju när det gäller vindar och borde även fungera för grunder. Det har även diskuterat här på forumet tidigare. Det finns ofta situationer då uteluften är torrare än den i grunden och det skulle kunna användas. Ex på mornar när luften torkats genom daggen.
Jag kollade med Ventotech som har detta system för vindar, men de har inte gjort någon forskning för grunder.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2007, 09:44:28 »
Ja det som behövs är en grej som mäter/tar fram absolut-luftfuktighet i grunden och utomhus, KOB(anbj) håller visst på att ta fram nått sånt.
Han skulle testa först, jag väntar på att få tag i en sådan styrning så jag hoppas han snart är klar.
MVH
Messer
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2007, 09:48:05 »
Janne.
Håller med "ROLLE" tänk om man stänger ventilerna på vinden så fort det börjar mögla och man får fuktproblem där.
Samma princip i grunden? Låt utrymmet ventilera!!
Så klar avfuktare tar fukten viktigt är också att täcka all mark så fukten ej kommer därifrån
Se denna länk med avfuktare:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6693.msg79977#msg79977
« Senast ändrad: 25 juli 2007, 10:03:06 av Janne El-Energi »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2007, 10:13:54 »
Janne.
Ventilationen är största boven, inte markfukten. På sommaren kommer varm fuktig luft att ventileras in i grunden och kylas av, kondens bildas. Detta är vanligen det som orsakar största fuktproblemen, dvs inte fukten från marken.
När man installerar en avfuktare stänger man självklart igen ventilerna. Annars får avfuktaren jobba konstant med att även avfukta luften utanför. Dessutom får du inte det undertryck som behövs för att ventilera ut dålig lukt. När man stoppar in en sorbtionsavfuktare så sköter den ventilationen.
Alternativet är väl att köra med en kondensare, igensatta ventiler + en kanalfläkt som skapar undertryck.
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #10 skrivet: 26 juli 2007, 07:38:01 »
MangeH
Jovisst är det så att den varma fuktiga uteluften är det största problemet för grunder. Men det hindrar inte att det finns perioder de flesta dagar när uteluften är torrare, speciellt på morgonen eftersom den absoluta fuktigheten gått ner pga daggen. Och detta skulle teoretiskt kunna användas genom styrd ventilation, dvs man har en tät grund som ventileras enbart vid de tillfällen när uteluften är torrare. Det har diskuterats i bla tråden nedan. Och systemet används för vindar. Kolla in Ventotech för info om det.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9353.0
