Författare Ämne: 2+1 glasfönster  (läst 2368 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
2+1 glasfönster
« skrivet: 23 juli 2007, 11:33:38 »
Hej.
Håller på och snickrar och grejar hemma och började fundera över mina fönster. Jag har 2+1 glasfönster, en inre inertgasfylld 2-glaskassett och en yttre båge med ett enkelglas i. Likadant med altandörrarna.
Ska det vara någon form av dammlist (textil el dyl) mellan det inre fönstret och den yttre bågen ? Eller ska man använda vanlig tätningslist med några "lufthål" ?
Det blir ca 2-4 mm spalt mellan. Den riktiga tätningslisten ligger mellan den inre fönsterdelen och karmen.
Tacksam för svar.
MVH/Gano
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: 2+1 glasfönster
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2007, 19:31:47 »
Inga lister för då immar det igen mellan fönstren. Har inga själv.
Kondens ställer bara till med problem för dig och fönstren.
/Bosse
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
SV: 2+1 glasfönster
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2007, 21:00:10 »
Tycker du skall prova om du vill ha dammlister, då slipper ni putsa så ofta mellan fönsterna och om jag kommer ihåg rätt så kan man spara energi upp till 20 procent på det.
Skulle det inte fungera så kan man klippa bort små bitar av dammlisten och prova sig fram till den optimala lösningen.
http://http://www.siplanordic.se/site/text/produkter/fonster_se.php
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: 2+1 glasfönster
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2007, 10:24:31 »
Hej Gustav och tack för svar.
Tror att jag ska prova med dammlist. Smutsen och insekterna skulle ju vara skönt att slippa. Och som du säger, det borde finnas en energifördel även om den inte är så stor. Kommer att hålla ögonen på eventuell kondens.
MVH/Gano
