Författare Ämne: Golvvärme i väggarna.  (läst 3175 gånger)
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« skrivet: 22 juli 2007, 12:15:36 »
Här kommer en lite annorlunda fundering. Har en större kvadratisk lagerlokal som jag önskar värma upp.
Tyvärr har jag ingen möjlighet att lägga rör i betonggolvet. Jag ska däremot tilläggsisolera innerväggarna. En fundering jag har är att lägga vattenslingor i väggarna (Typ Uponor eller Wirsbo)
Är det något som prövats nån gång? Väggarna borde då bli varma och fungera som stora radiatorer.
I ett hem kanske det inte är så trevligt med varma väggar, men i en lagerlokal som denna?
Är det någon som har några tankar kring detta?
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Golvvärme i väggarna.
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2007, 13:13:25 »
Hej !
Nej , köp radiatorer eller vattenburen fläkt istället !
Det blir bara mer förluster att värma upp konstruktionen i väggarna och troligen dyrare och mer invecklat att montera ! :D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2007, 16:32:37 »
Hej !
Har kört med vattenburna fläktar hittills, men nu har jag bytt från pelletspanna inställd på 75C° till värmpumpar som ger max 58°C Min tanke är att de vattenburna fläktarna inte ger samma effekt vid en lägre framledningestemp (Samma med radiatorer) och att detta kunde kompenseras med varma väggar. Visst går det åt extra energi att värma upp dem initiallt, men förutsatt att de är välisolerade utåt så ska det väl inte kosta extra?
Utloggad Rollster
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2007, 20:41:48 »
Hej 1
Ja såfall så ska nog väggarna vara VÄLDIGT ORDENTLIGT isolerade , jag påstår t.o.m dubbelt mer än normalt !  --/  :)
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2007, 17:17:32 »
hei
Wall heating er et eget konsept det. sjekk den linken http://www.variotherm.at/
Et av hovedargumentene er at veggene blir kjempestore lavtemperatur radiatorer.
mvh
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2007, 17:24:49 »
hei
Ferdige paneler med varme innebygget. kan brukes til kjøling om sommeren
mvh
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2007, 15:19:08 »
hei
Tack! Låter mycket intressant, ska kolla mer om detta system.
  • Dot gäster: 2577
