Författare Ämne: Inställningar Thermia D6 med golvvärme  (läst 2354 gånger)
Utloggad Golfer
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 13 december 2004, 10:22:17 »
Har en Diplomat D6 som jag kört sen början på november i ett 141m2+28m2 hus ifrån 1989 med golvvärme. Jag kör nu på kurva 25 och  22gr börvärde. Kurvan är bra tempen inne är jämn och  har inte behövt tillsats än fast det varit mellan 5-20 minus sista månaden. Min fråga är ska man ändra max retur temp och vad får det för efftekt. har i dag ett ställt max framledning på 42gr och min har jag aldrig rört ifån grundinställningen dvs. den är på 50gr tror jag. Pumpen har gått bra och brine ligger på -1 -2 ut och +2 +3 in. Tycker däremot att den startar och stoppar lite väl mycket. Har ni några förslag hur jag ska optimera anläggningen ? Hälsn / V-pumps Rookie
« Senast ändrad: 13 december 2004, 10:39:19 av Golfer »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Inställningar Thermia D6 med golvvärme
« Svar #1 skrivet: 13 december 2004, 20:02:23 »
Vid golvvärme bör man begräns framledningen pga av risk för missfärgning av ytskikt... räcker 42 fram vid svinkyla då är det ok, blir det svalt får du väl höja lite...
Min kan du ha på tex 15 grader för att inte få nån värme på sommaren, vill du ha lite värme även på sommaren så kör du på tex 22...
Men då blir det nog mycket starter!
Starterna.. du kan söka lite här kring gradminuter, det finns både under NIBE och Thermia dom har samma styrprincip..  använd sökfunktionen, men utöka söktiden... ändra datumet..
Du får gärna fråga mer  också men det finns mycket att läsa.
Drygt 150 meter aktiv borra.
