Författare Ämne: Varning för importör  (läst 14607 gånger)
Utloggad kjell-åke L
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 18 juli 2007, 22:09:38 »
De leverade varorna som sagt men löftet om hjälp med installation och support höll de inte. när man försöker få tag i dem svarar de inte i telefon.De har alla ursäkter för att inte hjälpa till att starta upp pumparna som det var avtalat att de skulle. De ville heller inte lämna garanti på sina grejor, efter ett år har de fortfarande ej full följt avtalet.
Har nu anmält dem till värmepumps föreningen.
Är de fler än jag som haft problem med detta företag ?
« Senast ändrad: 30 september 2010, 07:37:30 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Varning för importör
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2007, 22:23:44 »
Hej kjell-åke!  Kan värmepumpsföreningen göra något åt ett företag som ligger i South Carolina i USA menar du??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 08:31:17 av Rickard »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2007, 00:50:23 »
Varför Köpa från U.S.A  när det finns hur många som helst som säljer och monterar här Hemma " !?!!  ???
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 08:31:35 av Rickard »
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2007, 08:30:57 »
Googla skall du se att detta företag faktiskt är svenskt....!
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 08:31:48 av Rickard »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Energy Miser
  • Antal inlägg: 1
« Svar #4 skrivet: 16 november 2008, 12:20:31 »
Svar till Kunden
1.  Installation
Energy Miser utför inga installationer, som tydligt framgår i våra annonser samt produktmaterial.
2.  Garanti
Energy Miser har alltid gett full fabriksgaranti på sina produkter liksom alla andra värmepumpsförsäljare.  Vi har sällan haft fabriksfel eller dyligt.  Ibland har installationsfel uppstått pga okunniga montörer, oftast på vatten sidan.  Vi har sällan haft problem efter installation med kvalificerad kyltekniker.
Samma dag som Kunden besökte och personligen hotade oss (#6 nedan) ringde Kundens släkting och bad om ursäkt över Kundens uppförande och frågade om han kunde få nytt kretskort eftersom hans kompisar had fördärvat originalkortet.
Vi skickade gratis kretskort för automatiken till Kundens släkting. Sedan dess har släktingen inte hört av sig.
3.  Kunden presenterade sig som återförsäljare
Kunden var kort på sanningen när han begärde vara återförsäljare.  Då hade han tydligen fastanställda teckniker och hade regulärt sålt värmepumpar.
Kunden köpte som återförsäljare i maj 2006 3 st. 9 kW luft-vatten värmepumpar.
Som återförsäljare är han ansvarig för att se till att maskinerna är korrekt installerade och programmerade och att sköta om eventuella driftstörningar på ett professionellt sätt.  Återförsäljarna vänder sig till oss när de behöver råd eller om reservdel behövs.
Energy Miser har inte någon gång fått klagomål ifrån Kunden om någon felaktig komponent eller problem i driften med dessa värmepumpar efter korrekt installation.
4.  Kunden krävde återköp
Senare telefonerade Kunden till Energy Miser och förklarade att han hade åkt fast för både rattfylleri och olaglig körning utan körkort.  Kunden sade att han behövde pengar brådskande och krävde att Energy Miser snarast skulle hjälpa honom med återköp av 2 st. av värmepumparna.  Han hade redan sålt 1 st. till sin släkting.  Energy Miser utförde hans begäran.
Alltså, Kunden har ingen av våra värmepumpar själv.
5.  Värmepumpen hos Kundens släkting
En av värmepumparna säldes av Kunden till sin släkting
I april 2007 krävde både Kunden och Kundens släkting att Energy Miser skulle åka ner och bygga om släktingens installation utan betalning.  För monteringen hade släktingen använt sina kompisar, som inte följt de instruktioner, som gäller för våra värmepumpar med driftsproblem som följd.
Vi meddelade att montören själv är ansvarig för att rätta till sina brister och begärde kunna prata med kylfirman, som hade utfört arbetet.  Det passade inte;  Kunden vill inte framföra någon information om kylfirman och lade på luren.
6.  Energy Miser hotades med våld
Både Energy Misers personal och vårt lager hotades med våld av “tunga gubbar” om vi inte omedelbart åkte ner; Kundens släkting ville ha service denna fredags kväll den 27:e april 2007 efter kl. 17:00.
Efter ytterligare hot om våld  -  Kunden skulle skicka upp sina kompisar att hälsa på oss  -  avbrött Energy Miser kontakten med bägge personer som var mycket fula i munnen.  Det har de meddelats om.
Dessutom besökte och hotade Kunden oss personligen den 16:e augusti, 2007.
7.  Kommentar
Återförsäljaren skall vara kunnig i ämnet och kunna ge bra råd till kunderna annars är han oduglig som respresentant för produkten och vår firma.  Att presentera sig som återförsäljare för att skaffa en 2, 3 stycken värmepumpar billigare än det vanliga försäljningspriset och sedan hålla på med sådana ärekränkande texter på internätet är de lägsta man kan sjunka till.
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 08:32:02 av Rickard »
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #5 skrivet: 16 november 2008, 13:05:57 »
Hehe.. ;D Svar på tal :)
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 08:32:13 av Rickard »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 16 november 2008, 14:36:40 »
Som oftast finns det 2 versioner av samma historia.
Hoppas ni gjorde polisanmälan för så får man inte bete sig.
mvh
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 08:32:25 av Rickard »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
SV: Varning för energy miser
« Svar #7 skrivet: 16 november 2008, 15:15:54 »
Ännu ett exempel på varför jag i normalfallet INTE tillåter inlägg av typen "varning för", allt för många gånger har det visat sig vara falska anklagelser när någon registrerar sig i forumet för att svartmåla ett specifikt företag.
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 17 november 2008, 06:06:59 »
Mmm, om inte företaget plockar bort de rena personangreppen kan de nog anmälas för förtal.
Som privatperson har man rätt att kritisera registrerade bolag, men jag är rätt säker på att det omvända inte gäller, alltså företag/bolag får inte nämna namn och uppge personliga fakta som riskerar misskreditera en privatperson.
Jag ger företaget chansen att själva rensa upp i sitt inlägg innan jag själv sanerar detsamma.
« Senast ändrad: 04 juni 2012, 07:13:11 av Rickard »
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 17 november 2008, 12:10:28 »
Nu har jag rensat bort namnen från företagets inlägg.
« Senast ändrad: 04 juni 2012, 07:13:57 av Rickard »
Utloggad tjockochsvag
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 21 augusti 2009, 21:30:17 »
Jag har köpt en större luft / vatten värmepump av Energy Miser efter rekommendation av min byggmästare. Energy Miser tillverkar tydligen sina produkter i Kina. Huruvida de är generalagenter eller ÅF för Star Line som produkterna kallas är oklart, men bakåtkopplingen till fabriken i Kina vad gäller garanti och support verkar vara liten eller obefintlig. Jag är också osäker på om de överhuvudtaget håller reservdelslager. Support- och garantiärenden hanteras enligt min mening oproffsigt, eftersom Energy Miser själva inte håller sig med supportpersonal eller egna produktexperter utan är tvungna att lita på den historia som delges av inhyrda konsulter, utan att själv besöka installationsplatsen. Detta är en källa till missförstånd. Kort sagt, en liten leverantör utan mycket muskler vad gäller support och garanti. Billigt ? Döm själv.
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 08:33:10 av Rickard »
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2010, 08:26:38 »
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 08:33:23 av Rickard »
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
