Författare Ämne: Solceller... Våt dröm  (läst 6865 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Solceller... Våt dröm
« Svar #15 skrivet: 31 juli 2007, 14:23:24 »
Jag har 10cm spån på min vind och det kommer inte upp nått mer där.
Att vräka på isolering i ett gammalt hus utan ångspårr blir inte bra.
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« Svar #16 skrivet: 09 augusti 2007, 23:01:41 »
Fick tips till förra huset att byta ut spånet mot ecofiber.
Skulle ha liknande fuktegenskaper men isolera som lösull.
« Senast ändrad: 09 augusti 2007, 23:03:21 av Tunguska »
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #17 skrivet: 10 augusti 2007, 08:05:41 »
Har också 15cm gammal isolering på vind. Ingen ångspärr. Låter den gamla isoleringen ligga kvar och har beställt 20cm x 100m2 ekofiber. Räknar med att investeringen betalar sej på ~2år.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 11 augusti 2007, 20:28:31 »
Håll koll bara så att det inte blir en problem vind .
