Författare Ämne: HTTP-fel 403 - Nekad åtkomst  (läst 3870 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 17 juli 2007, 20:59:26 »
Får detta meddelande..... HTTP-fel 403 - Nekad åtkomst  när jag försöker öppna denna sida   www.atvcenter.se  Har försökt att öppna denna i flera dagar nu utan att den funkar..... någon som vet vad det kan vara för fel??
//Krister
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: HTTP-fel 403 - Nekad åtkomst
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2007, 21:03:22 »
Underhåll av sidorna eller servrar gissar jag. Troligtvis det första.
BjörnK
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2007, 21:11:46 »
Oki men ska det verkligen ta flera dagar......  någon annan som försökt ta sig in på sida? Tänkte bara om det är bara jag som inte tar mig in där....
//Krister
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2007, 21:14:26 »
Jag fick samma fel...
BjörnK
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2007, 21:30:05 »
Oki då vet jag iaf att det inte är något fel som jag har utan att det då måste vara fel på sidan. Tack Björn K för hjälpen  Thumbsup
//Krister
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2007, 23:58:26 »
//Krister
Jag fick svaret att sidan var stängd/stoppad . suspended.
/Bosse
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2007, 10:15:10 »
//Krister
Tjenare Kingen!  I dag fungerar sidan alldeles utmärkt igen Krister.  Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2007, 22:05:57 »
//Krister
Japp såg det.... nu kan man fortsätta att terra dem där oxå..... ;)
//Krister
