Författare Ämne: Enkel solfångare  (läst 4796 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Enkel solfångare
« skrivet: 16 juli 2007, 15:38:54 »
Hur fixar man varmvatten till en sommarstuga på enklaste sätt? Och spar miljö och gasol!
-Behöver bara fungera soliga dagar.
-Cirka 10 liter 30-40gradigt duschvatten (utomhus) några gånger/dag
-Cirka 5 liter 30-40 gradigt diskvatten (utomhus) ett par gånger/dag
-Taklutning 30 grader i öster och väster. Yttre kust med mycket sol
-Endast 12volt pump (solcellsdriven, 1000Ah), trycksystem.
-Ingen komplicerad avtappning av systemet på hösten
Tacksam för alla råd och erfarenheter. Tror att det är många fler som grubblar på en bra lösning just nu.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: Enkel solfångare
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2007, 22:54:24 »
Enklaste sätt: en svartmålad tunna i solen ..
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2007, 23:07:46 »
art nr 4768 på www.hjertmans.se 109 kr  :)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2007, 23:53:37 »
hej ..
lägg 150-200 m 40mm svart plast slang på backen = billigast
eller så bygger du en låda som du virar in en slang rulle i ...
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2007, 00:43:40 »
Vanlig billig trädgårdsslang dugar bra. Lägg en "lagom längd" på taket, så får Du till dusch å nån disk per dag.
mvh humlan.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2007, 00:59:13 »
Man kan bygga en luftsolfångare och lägga slangen på baksidan av den svarta trapetsplåten. Ett par gamla fönster duger fint som lock. Byggbeskrivning finns i tråden luftsolfångare om jag inte minns fel.
MVH/Gano
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2007, 12:59:49 »
Tack för alla god råd!
Det får bli några duschblåsor som sfinx rekommenderade. Kanske inte ger högsta temperaturen jämfört med "tunna slanglösningar", men sparar nog rejält med energi och miljö ändå:
Uppvärmning av 50liter vatten/dygn 30grader med gasolspis. (Kanske 2-3kWh/d) Transport av gasol+behållare 10kmbil + 10nmbåt.
Tanken svindlar.
