Författare Ämne: Vilka rör är Värmebärare in resp. värmebärare ut?? (IVT C7)  (läst 3192 gånger)
Utloggad richardw
  • Antal inlägg: 4
Har nu kört min logger ett par veckor men har nu precis formaterat om och installerat win98se för att kunna använda usb minne mm
Men har jag ett problem, VART skall jag montera givarna för värmebärare ut resp in, tycker jag får så konstiga värden.
Nu har jag givarna monterade just efter en cirkpump samt just före växelventilen, och enligt mig så skall växelventilsgivaren vara värmebärare ut dvs den som är varmare och bredvid cirkulationspumpen(returröret) är den kallare men jag tycker mig få så konstiga värden, måste ställa om dem extremt mycket för att få samma värden som de redan befintliga givarna anger.
/Richard
« Senast ändrad: 11 juli 2007, 17:36:46 av richardw »
  • Antal inlägg: 31237
Jag antar att du är inne i din VP och tittar?
I så fall har du rätt, växelventilen sitter på VB-ut och interna cirkpumpen på VB-in.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
/Richard
Är pumpen i sommarläge (sommarurkoppling) d.v.s. cirkpumpen har stannat på grund av att utetempen är över 18°, så kan du få konstiga värden.
Montera givarna utanför pumpen, på varma och kalla sidan.
Men avslagen kompressor och utetempen är under 18° ska du ha samma temp på VB-f och VB-r. Du kan aktivera cirkpumpen på kalla sidan genom att gå till servicemenyn. Häll in höger knapp några sekunder, och gå till meny 5.3 eller 5.11 för att få snurr på köldbäraren.
Utloggad richardw
  • Antal inlägg: 4
Så här sitter mina givare idag.
kallvind (Bara för att jag kröp med nätverkssladd)
Kakelugn (Se när jag använder kakelugnen, ca 1m ifrån vid 1,8m ovan golv)
KBin(GT10, fast 10cm utanför pump under isoleringen)
KBut(GT11, ---"---)
Värmebärare in(GT9 vid interna cirkpumpen)
Värmebärare ut(GT8 före växelventil)
Varmvatten(typ GT3 fast utanför, mer se vilka tider vi använder varmvatten)
Radiator retur (GT1 utanför pump, efter en 90 gradare)
Radiator ut (utanför pump efter 90 gradare, se vilken framledningstemp jag kommer ligga på)
Utetemp
Borde jag inte få samma värde på min Värmebärare ut som interna GT8 trots sommarställning på 13grader, varmvattnet skall ju defakto värmas
Är det radiator ut och GT8 du jämför?
GT8 bör då vara någon grad högre än radiator ut när VP:n värmer radiatorerna.
GT8 sitter före växelventilen så den bör visa lika som den givare du satt före växelventilen, men om interna cirkpumpen står still så kan konstiga saker hända, strålningsvärmen från VVB kan ställa till det.
