Författare Ämne: Ettrörsystem vid nybygge  (läst 2207 gånger)
Utloggad Koholmen
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 06 juli 2007, 10:57:07 »
Vi håller på att bygga ett 2-plans hus där vi ska ha golvvärme nere och vattenradiatorer uppe. Det som ingår är lågtemp. ettrörsystem för radiatorerna uppe. Vad vi förstår är 2-rörssytem generellt bättre, lättare att styra osv. På vår radiatorritning framgår att vi kommer ha 2 slingor till radiatorerna uppe, en som går till 2 sovrum och en som går till ett tredje sovrum och ett allrum. Alltså bara 2 radiatorer på varje slinga. Frågan är om det då finns någon anledning att uppgradera till 2-rörssytem? Om ni tycker det, vad handlar det om för pengar ungefär?
SV: Ettrörsystem vid nybygge
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2007, 12:04:48 »
Jag har ett ettrörssystem som fungerar lika bra som nått tvårörs systen skulle göra, så det handlar mera om att ha ett RÄTT avvägt systen än om det är ett eller två rör. Och att man ska ha möjlighet att strypa in slingorna vid ettrörssystem. Jag har fyra slingor två uppe och två nere.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2007, 13:41:11 »
Det som brukar kosta är jobbet, det blir inte mycket dyrare med 2-rörsystem. Men om du ska ha golvvärme så överdimensionera radiatorerna rejält så kan du köra samma framledningstemp på golvet som till radiatorerna. Du kommer får grymt bra COP på din VP med detta.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2007, 18:06:22 »
Jag har också enrörssystem, högtemp, fungerar ok. Men skulle säkert fungerat bättre med tvårörs. Säkert lättare att få en kallare returtemp med tvårörs och därmed bättre cop.
( förmodar att värmekällan är en värmepump)
« Senast ändrad: 06 juli 2007, 18:14:15 av hplp »
  • Dot gäster: 2254
