Författare Ämne: Värmepump, solfångare och elförbrukning  (läst 4335 gånger)
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« skrivet: 05 juli 2007, 09:52:46 »
Jag har läst en del av vad som skrivits här om solfångare tillsammans med värmepumpar, och här kommer mitt bidrag.
Min elförbrukning för varmvatten nu på sommaren är under 3kwh/dygn, se bifogad bild. Eftersom att det  knappt kan ses som en utgift så är besparingspotentialen minimal.
Under april-maj är det en del som går till uppvärmning, så då borde det vara mer lönsamt, men det är en kort period på året.
Jag kommer nog att försöka få till stånd en solanläggning på sikt, men då jag saknar accumulatortank så får jag vänta tills jag råkar snubbla över delar allt eftersom, framför allt en tank. Och då får man väl se det delvis som ett hobbyprojekt.
De som kan spara mest, i arbete, borde därför vara de som måste elda för sitt varmvatten sommartid.
För fler kurvor, diagram och temperaturer http://karlander.net/temperatur/index.php
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Värmepump, solfångare och elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2007, 10:34:53 »
Vilken snygg sida larky  Thumbsup
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2007, 20:11:35 »
Hur kommer det sig att du bara haft 10-15 grader inomhus i vintras?
Utloggad larky
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2007, 11:32:37 »
"Inne" har varierat lite, men det är numera gäststugan som sitter ihop med garaget.
En kortare period var den i pannrummet.
Som man kan se på översiktsbilden är rutan för innomhustemperatur tom, men kabel är dragen till en riktig innegivare i huset, men det är lite regeringsöverläggningar var sensorn ska placeras för att inte synas för mycket.
Men åter till frågan; är besparingspotentialen bara några ynka kronor/dag under sommaren när solen väl lyser?
« Senast ändrad: 08 juli 2007, 18:37:15 av larky »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2007, 01:11:02 »
Kan nog vara så hos en del. Det är så mycket som inverkar, lång/ kortduschare? Arbete? ena eller bägge? Arbetsplats? Krävs duschning innan hemfärd? Båda två? Antal barn? Hos mig personligen så har både hon och jag jobb som "kräver" duschning innan hemfärd, så det slipper vi hemma om vi jobbar, jag jämför mot billig ved och har kommit fram till att det är skönt att slippa elda kanske 6mån/året, inen större besparing med tanke på kapitalinsatsen. Sedan så slipper jag elda med ved för att värma upp poolen för det mesta. Som du förstår så är det svårt att svara på din fråga generellt, det är så himla olika från hushåll till hushåll. Har man som du en varmvattenförbrukning på 3Kwh/dygn så anser jag att det är helt bortkastade pengar att investera i något nytt. Jag menar, 3000w/dygn, billigare än så kan man knappast få..
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2007, 01:39:38 »
Jo man kan få noll som jag har. Fick elda för varmvatten första gången igår sen slutet på maj. Monterade in solfångare 15 april så sen dess har det sparats 986 kwh första 2 månaderna. Bara juni gav 399kwh lägre energiförbrukning jämfört med fjolåret.
Men allt är relativt om man ser till extremer.
/Bosse
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2007, 01:51:09 »
Joo, jag har också haft noll om jag räknar som du...och då har vi inte räknat med cirkpumparna som både du o jag har på 230v. Eller var det besparingen som du räkna me noll ;) Nävars nu skoja jag. Ska jag va exakt så har jag elda en gång sedan 23/3-07 när ja koppla in det, och det var i förebyggande som visade sig vara onödigt med facit i hand, det är med ntappvarmvatten och värme i kåken. Men åter till frågan; är besparingspotentialen bara några ynka kronor/dag under sommaren när solen väl lyser? Jag menar att det går inte att besvara på de få fakta han släppt.
Utloggad larky
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2007, 08:57:33 »
Vi är än så länge bara 2 personer, duschar hemma ungefär 4-5 gånger/vecka totalt. Tvätt och diskmaskin är kallvattenanslutna.
Uppvärming: Ytjordvärmepump, IVT Greenline C5 från 2002.
En av de största farhågorna är att för mig som bor så pass långt norrut, kommer jag att få ut någonting användbart innan april månad, och då är förbrukningen så pass låg att nyttan är tveksam.
Jag är för att skaffa solfångare, men det måste gå ihop ekonomiskt också.
Sommartid hade jag tänkt att när tanken är full, får överskottsvärmen gå tillbaka i jorden för nödkylning/återladdning. Jag inser att nyttan med att värma upp ytjord i många fall är tveksam, men där pratar vi om en riktigt minimal kostnad för pumparna, och det kan ju inte skada.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2007, 00:41:55 »
Om du skall få ut nåt  användbart av solen innan april månad när du bor såpass långt norrut som du gör tycker nog jag som bor så mycket längre söderut än du är tveksamt.Ska det absolut gå ihop ekonomiskt för dig så är det nog bara att glömma, det är vad jag anser som bor i höjd med Norrköping, om du inte har ideologiska skäl, då är det en annan sak.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 13 juli 2007, 02:16:03 »
Hej.
Att försöka räkna hem solfångare när man har en markvärmepump blir verkligen tveksamt. 3 kWh per dag motsvarar driften av värmepumpen för att göra ett dagsbehov varmvatten vad jag förstår. Med ett COP på 2 så ligger varmvattenbehovet på 6 kWh, inte ens det är speciellt mycket. Men med 2 personer i hushållet och den beskrivning larky ger så låter det normalt.
-Nej, om man tänker rent ekonomiskt så skulle jag rekommendera en tilläggsisolering av vinden istället. Men det är väldigt kul att ha en solanläggning, det måste jag säga.  >:D
MVH/Gano
