Författare Ämne: Logger Comfortzone ce 50  (läst 9282 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« skrivet: 12 december 2004, 16:16:53 »
Jag har Rckards logger.
Var bör jag koppla in mina 5 givare någonstans?
2 st till golvslingorna, framledning och retur?
Utetemp?
utblåset på värmepumpen? (så man kan kolla att det verkligen blir -15°)
Varmvattnet?
Är det någon som kan förklara för mig vad Brine betyder? Jag har fortfarande inte lyckats fundera ut det....
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Logger Comfortzone ce 50
« Svar #1 skrivet: 12 december 2004, 22:12:40 »
Brime  = köldediet, således spritblandningen i markslingam eller i slanen i borrhålet.
Jag mäter just nu temperaturer  utanpå kopparledningen för
köldmedium in till pump
värmebäraren ut till elementen
värmebären från elementen in till pumpen
Utgående varmvatten
Egentligen skulle jag vilja mäta utetempen ock - så jag ska flytta en av givarna
Givarna bör inte sitta näta växelventilen  (gelmätning p.g.a värmedledning vid VV produktion) och köldbärargivarna bör inte placeras när pumpen (temperaturen stiger när pumpen står)
Det gör de fortfarande .. jag har inte kunnit skaffa längre sladdar än
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 13 december 2004, 00:03:14 »
Sarastro, han har en frånluftare. Ingen brine alltså!  ;)
Men en givare på luft in och en på ut kan ju vara kul.
VB in och ut också. Varvtalsreglerad pjäs = variabel uteffekt... hur mycket kan väl utläsas av VB-diffen när man räknat ett tag och vet flödet/vattenmängden.
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #3 skrivet: 13 december 2004, 23:00:29 »
Äntligen!  Väntar med spänning att få se hur mycket energi den kramar ur luften.
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #4 skrivet: 14 december 2004, 14:56:48 »
Jag har satt mina givare på min luft/luft-vp på följande sätt. En givare för ute temp, en givare efter förångaren ute, en givare precis i insuget till innedelen, samt en givare precis i utblåset. har man gjort det så kan man utan vidare räkna ut COP.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2005, 05:23:17 »
Ja, ursækta jag har inte kopplat in mina sladdar ænnu till pumpen.
Mæter bara utetemperaturen før øgonblicket...
Jag skall kolla på detta nær jag kommer hem om en månad och har lite ork øver. Man blir helt paff och apatisk nær man ær næstan klar med bygget.... och behøver vila upp sig lite och det kan man inte gjøra med skrikiga ungar runt om kring sig!  :P
Det blir en ond cirkel, tur att man ær på jobb!  ;D
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Logger Comfortzone ce 50
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2005, 21:50:52 »
Nu har jag kopplat in lite tempgivare på pumpen och loggar.
Har varit i kontakt med Comfortzone för jag har tyckt att jag har lite för hög elpatrons tillsatts. Nu har jag ändrat på några värden i pumpen och det verkar genast ha blivit mycket bättre, men jag är nog inte färdigjusterad riktigt ännu.
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2005, 18:19:43 »
Vilka värden har du ändrat?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2005, 18:55:48 »
Här ser ni hur Comfortzone uppför sig med Rickards logger
//Olof
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2005, 18:58:56 »
Lägg in en större bild, den förminskas i forumet, men är klickbar för förstoring.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2005, 19:08:30 »
Frej!
Ursäkta att det här svaret har dröjt så länge, jag har inte varit inne på ett tag.
Här är de värdena jag har efter att ha justerat lite.
Nattsäkningen är på -1.5
a1 = -600 W/K
M1 = 32.00 MWs/K
a2 = -8 K/K
M2 = 40.00 MWs/K
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2005, 20:16:54 »
Jag har ökat storleken, men jag vet inte om det är så mycket bättre.
Dessutom har jag en annan fråga, loggern slutar att logga efter ca: 2 dagar och jag får starta om datorn igen för att få det att fungera riktigt igen. Är det någon som har en susning om vad det kan bero på?
« Senast ändrad: 24 mars 2005, 20:38:48 av Abuquir »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #12 skrivet: 24 mars 2005, 20:42:03 »
Jag har visserligen fler bilder, men jag kommer inte åt dem nu på ett tag.
« Svar #13 skrivet: 24 mars 2005, 23:06:26 »
Första gången jag hör någon som har det problemet, jag skulle gissa att det har med din windowsinstallation, eller hårdvarukonfiguration att göra.
Det finns dock tusentals (minst) saker som kan göra att man får problem med program som skall "gå" hela tiden.
Därför kan jag tyvärr inte hjälpa dig, nån annan?
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
« Svar #14 skrivet: 25 mars 2005, 16:53:58 »
Konfig problem
Prova att ladda hem den nya utgåvan
http://www.elektroniikka.org/thermometer/?page=download
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
