Författare Ämne: Aldrig äré annat än sol, sol å sol...  (läst 7129 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 03 juli 2007, 19:27:17 »
Lär knappast slita ut nån gräsklippare i år heller, blir mest till å damma av gräsmattan nån gång ibland..., precis som i fjol  ;D 5mm regn är allt som kommit, sen jag minns inte när, annars så har regnmätaren varit krut-torr.
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Aldrig äré annat än sol, sol å sol...
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2007, 19:43:34 »
Du är mig en positiv rackare du Humlan, en annan hinner ju knappt tömma regnmätaren och hålla reda på alla mm som kommer innan mätaren är full och rinner över.
Mvh Raffen.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2007, 19:54:45 »
Jag har kompletteringssått gräsmattan efter grävningen av jordvärmen. Jag lääääängtar efter lite vatten från ovan.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2007, 19:59:18 »
Mvh Raffen.
Halva gräsmattan klippte jag inte ens, vid senaste klippningen, fanns/finns inget gräs att klippa. Var så här i fjol åxå, fast mycket varmare då, nu är det bara behagligt. Svag vind, molnfritt, å 22-25 grader i skuggan. Var å fiska i går kväll, vindstilla, ljummet i luften å helt myggfritt, kunde inte ha varit bättre  :)
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2007, 20:02:05 »
Jaha du det låter ju helt perfekt Humlan, det återstår ju bara till att gratulera dig.
Mvh Raffen.
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2007, 20:45:56 »
Nåja, i Östergötland är det blandade gracer. Gräsklipparen har fått gå varm i alla fall. Men, i slutet av veckan närmar vi oss Humlans domäner, i form av norra Hälsingland. Då kanske vi får uppleva lite högsommar...
/Roger
1½ plans hus (150m2), med källare (72m2)
Förut: vattenburen elvärme, 33000-34000kWh, inkl hushållsel
Nu: EviHeat Split Sun 7 med 8,6m2 plana solfångare
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2007, 21:02:02 »
/Roger
Ja är Du i dom östra delarna, ut mot kusten alltså, så brukar det va fint väder. Om inte annat, så dra iväg ut till Hornslandet, där lär det va sol även om det regnar inåt landet...
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2007, 21:17:32 »
mvh humlan.
Tvärtom här nere i söder, tömmer regnmätaren dagligen. Men solen brukar offta titta fram några timmar om dagen så det är minst en månad sedan jag körde pannan. Man ska inte klaga....
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2007, 21:30:23 »
9 mm har jag fått i sommar och solen gav 9 kwh så min beredare är fulladdad med 70° i topp  :)
Monterade in effektmätaren om söndag.
/Bosse
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2007, 22:31:05 »
Här är det blött. Min gamla grävda brunn har 30cm kvar tills den är full..
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #10 skrivet: 04 juli 2007, 09:40:46 »
Håller med Humlan  :) Sol f-n har inte vett å gå ner  *vinkar*
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 04 juli 2007, 10:28:33 »
4 Juli..., följetongen fortsätter. +24 grader, molnfritt å lite svag blåst...
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #12 skrivet: 04 juli 2007, 10:38:13 »
22,2 och lätt bris med vxl moln.  ;)
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 04 juli 2007, 18:21:25 »
Ja-ha-ja..., regn där jag bor, så dom på Tv-vädret  Sc:,h Mulet har det blivit, men inte några regnmoln, så där har dom fel  :) Å i morgon 5 juli skulle det bli sol å varmt igen huvuddunk
mvh humlan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 04 juli 2007, 20:57:59 »
mvh humlan.
Det lät övertygande ända fram till det där om myggfritt. Det går jag inte på  ;)
Myggfritt i Norrland på sommaren? Nä nä den lätte går jag inte på  ;D
