Författare Ämne: Finns det elmätare för vägguttag som kan avläsas remote / trådlöst?  (läst 3116 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
Jag är lite sugen att hålla koll på hur mycket min krypgrundsavfuktare drar. Tyvärr sitter luckan till grunden i Golvet på min garderob som jag inte orkar flytta saker fram och tillbaka ur för att komma ner.
Finns det någon form av elmätare jag kan montera i väggutaget som kan fjärravläsas trådlöst?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Kan du inte dra ned en kabel till avfuktaren från någon bekvämare kontakt istället, och köra med en vanlig t.ex Etechmätare i denna.
Mvh Raffen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
Hmm... undra om inte CO mätaren (och dess kloner) har pulsutgång nå'nstans på kretskortet som dom använder vid kalibrering.
Ifall man hittar den och den fortfarande är aktiv så skulle man kunna haka på en logger på den.
(Garantin går åt helskotta och man bör vara villig att ta en chansning med hus,liv och lem)
Jag har inte försökt lokalisera den ännu men jag kan jobba på det... hoppas du inte har bråttom :)
Någon annan kanske hittar den snabbare än jag.
Kan du inte sätta mätaren uppe, där ledningen till avfuktaren är inkopplad
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
Kabeln går från proppskåpet rakt ner i krypgrunden där det finns ett vägguttag i taket. (heter det tak uttag när den sitter i taket :-) )
Är inte behörig att rota i den biten och så viktigt är det inte. Är bara förvånad att inte nån uppfunnit nått sånt.
  • Dot gäster: 2570
