Författare Ämne: Funkar det bra med spiskåpa och fläkt på taket?  (läst 2766 gånger)
Utloggad Superteddan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 66
  • Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
Skall totalrenovera köket och har då möjligheten att välja nya lösningar. Funderar på att byta nuvarande standardtypen av spisfläkt (med integrerad motor) till en lösning med motorn uppe på vinden/taket för att få lägre ljudnivå. Men fungerar det lika bra rent praktiskt nere vid spisen? Kan man få samma sugeffekt, eller - vilket jag hoppas på - högre effekt?
Tacksam för tips från er som har erfarenheter.
/Ted
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Funkar det bra med spiskåpa och fläkt på taket?
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2007, 21:22:01 »
Det kommer naturligtvis att fungera minst lika bra praktiskt nere vid spisen Superteddan, vad du tjänar in är ju ljudet av fläktmotorn, kapacitetsmässigt så lär de vara minst lika bra som vanliga spisfläktar, men priset för det hela får du räkna med kommer att vara klart högre.
Mvh Raffen.
