Författare Ämne: Om Pellets i DI  (läst 26504 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Om Pellets i DI
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2007, 22:26:21 »
Idag är jag djävligt nöjd med att jag valde bergvärme istället för pellets.  ^-^
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Om Pellets i DI
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2007, 14:11:39 »
Priserna lär nog gå ner snart.
Annars får dom nog inte få sin pellets såld..
Inloggad Carl N
SV: Om Pellets i DI
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2007, 16:33:18 »
Läste du inte artiklarna?
Orsakerna till de höjda priserna är flera. Stormarna Gudrun och Per har gjort att det blivit sämre tillgång på grot-flis och den stora efterfrågan på biobränsle har gjort sågspån till en bristvara. Att alltfler energibolag eldar med flis har också ökat efterfrågan på biobränsle.
"Vi har världens näst högsta pelletspriser, bara Italien har högre. Producenterna tar helt enkelt ut det som marknaden är beredd att betala. De som satt in en pelletspanna går inte tillbaka till olja eller el", säger Bengt-Erik Löfgren på konsultföretaget Äfab, som för statistik över svenska energipriser.
Dessutom misstänker jag att konkurrensen är för liten ännu mellan pelletsleverantörerna.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Om Pellets i DI
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2007, 18:38:24 »
Priserna går nog inte ned något nämnvärt och pelletsen får de ju såld ändå. För det är ju alltid på det viset att man går in med attraktiva priser med nya energislag ända tills tillräckligt många har bytt till sig detta, då är det dags att höja (anpassa) priserna, alt skatterna så att man får någorlunda likvärdiga priser oavsett energislag- uppvärmningssätt.
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Om Pellets i DI
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2007, 19:13:51 »
Det här har jag "varnat" för flera ggr, å inte en chans att priserna för pellets går ner, mer än högst temporärt. Så alla pelletseldare får räkna med kraftiga höjningar framöver... Hade jag eldat pellets så skulle jag definitivt se till att skaffa nåt slag av komplement, eller helt göra mig av med eländet...
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Om Pellets i DI
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2007, 22:23:18 »
Jo men marknaden är ju inte beredd att betala dom här priserna. Massor med folk slänger ut sina brännare.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Om Pellets i DI
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2007, 22:43:45 »
Förnuftigt folk som slänger ut sina brännare.., för vid "rätt" tillfälle så kommer leverantörerna att skicka priserna på pellets, genom alla jävla pristak som finns. Troligen kommer även finnarna att vilja ha ett ord med i laget, då ryssarna höjt exporttullarna, så därifrån kommer inte längre nån råvara..., eller i vart fall mycket mindre.
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Om Pellets i DI
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2007, 23:01:45 »
Slänger de ut sina pelletsinvesteringar, det tror jag knappast, vad skall de köra med då??
Mvh Raffen.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Om Pellets i DI
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2007, 23:45:30 »
Hinner köra ett år till för 1500:-/ton och kan väl köpa lite till så räcker det
ytterligare en vinter. Sen får man väl se hur L/V pumpen som ska komma i
sommar fungerar, kostar omkring 6 tusen så då kanske man kan stödelda
istället med pelletsen och då räcker den många år så inte ska man slänga
ut pelletsen. En L/V pump kostar väl ~ lika mycket/kWh som pellets.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Om Pellets i DI
« Svar #10 skrivet: 03 juli 2007, 23:47:21 »
Mvh Raffen.
finns ju dom som eldar ved i stället ...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Om Pellets i DI
« Svar #11 skrivet: 04 juli 2007, 00:10:55 »
Självklart finns det ved som alternativ Dr Chun-Lan (det kör jag med själv i mkt liten omfattning), men ved är ju en helt annan affär om man nu skulle ha råkat investera i en komplett anläggning för pellets, för då tror jag att det är lämpligast och ev även bekvämast att fortsätta att köra med pellets, även om priset succesivt kommer att stiga.
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Om Pellets i DI
« Svar #12 skrivet: 04 juli 2007, 06:53:45 »
Mvh Raffen.
Nej dom som har investerat i nya moderna pannor gör naturligtvis inte det!
Men dom som kör pellets i gammla pannor "dom flesta alltså" slänger ut dom och kör någon form av vp.
Det kan hu inte finnas många själar som ny investerar i en ny pellets anläggning i dag.
Den kostar ju nästan lika mycket som en Berg/Jord vp
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Om Pellets i DI
« Svar #13 skrivet: 04 juli 2007, 07:12:56 »
hej
jopps så e det men det e lite synd på ett sätt...att folk kör en pelletsbränare i en ved pana..har fått för mig att det ofta funkar dåligt...det går mycket pellets
en riktig pelletspanna e betydligt snålare
men jag tycker samtidigt att folk e lättlurade ..så här ha det vare sen 60 talet ,då det komer nått nytt är det billigt tills nog många har det då åker priset upp 2x
att folk inte lär sig
Inloggad Carl N
SV: Om Pellets i DI
« Svar #14 skrivet: 04 juli 2007, 07:40:16 »
När jag var på G att byta värmesystem så valde jag mellan pellets och bergvärme. En bekant från dalarna varnade mig redan då (2004) för pellets, där var det brist på pellets till och från på grund av att alla männskor skaffat sig pelletsbrännare. Han trodde att priserna på pellets skulle stiga, och han fick visst rätt.
