Författare Ämne: Woods avfuktaren i älvsbyhus  (läst 5471 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 01 juli 2007, 00:57:46 »
Hej !
Finns det någon som vet vad man bör ha inställt woodsavfuktaren som följer med älvsbyhus ?
 Det finns ju en inställningsratt men den är ej graderad på nåt vis , ratten är inställd på ca kl 13 på vår maskin , låter det vettigt ?  ???       :)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Woods avfuktaren i älvsbyhus
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2007, 08:05:47 »
Omöjligt att säga, vid leverans var det säkert rätt värde, men den inbyggda hygrostaten kan ju driva iväg och börja visa fel vilket gör att den faktiska fukthalten blir för hög eller för låg.
Du bör alltid ha under 70% fukt i krypgrunden, jag rekommenderar 60-65%, då skall det inte finns någon risk för mikrobiell påverkan på kryputrymmet.
För att kontrollera den fukthalt som finns i krypgrunden kan du sätta in t.ex. den här trådlösa mätaren som jag säljer i webshopen: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=23&products_id=42
/Rickard
Utloggad Rollster
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2007, 10:19:50 »
Hej Richard !
Vi har nog redan en fuktmätare , den följde med vårt hus , men mätaren du säljer borde vara en jättebra produkt för dem som har ett äldre t.e.x älvsbyhus som saknar dylik mätare !  ;)      i och med att den är trådlös så blir installatonen enkel o snabb !
Fukten i vår krypgrund är nu ca 55-60 %   Woods,en i gång luftventiler stängda och tätade/ isolerade , fuktprocenten stiger trots det en bit när det blir regnigt/fuktigt väder ute ! Dock ej alls så mycket som när ventilerna var öppna (första året) Hade då sällan i gång woodsen !    :)
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2007, 10:23:36 »
Så länge du håller dig under 65% är det lungt.
Utloggad Rollster
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2007, 10:32:30 »
Jo , tillfälliga överskridelser går nog för sig , vi hade 99% under huset till först när huset levererades på vintern ,där fanns ett tunnt snötäcke då (ca2-3cm tror jag)
När det hade smält så satte jag plast på marken och då började fukt% sjunka , sedan isolerade jag dessutom sockeln från insidan så då blev där lite varmare överlag !
Tempen har där varit som lägst vintertid 2-3 plusgrader !  :)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2007, 17:45:20 »
Min fyrkantiga woods (DS?)15 har två vred en för fläkt låg/hög och den steglösa hygrostaten.
Jag håller ca 50% i källaren, då står hygrostaten mellan kl10 och kl 11, närmare Kl 11.
Dock så driver den med omgivningstemp. På vintern måste jag höja en litet snäpp mer mot kl 11.
