Författare Ämne: Rökrörs kylare  (läst 11073 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Rökrörs kylare
« skrivet: 27 juni 2007, 09:13:35 »
jag ska ju installera en ved kamin i kåken...
jag funderar på att bygga en stålpipa som e vatten kyld  mellan kaminen å modular pipan som ska gå ut
tippar på att kolonkylaren blir ca 1m hög och ca 150mm i diam invändigt
går det räkna ut vad en sån ger i effekt ?  lek med tanken att jag lyckas dra ner rökgastempen ca 100 grader
gör en snabb skiss på hur jag tänkt allt.....klicka på bilden så ser ni bättre
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Rökrörs kylare
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2007, 09:31:29 »
det är nästan omöjligt att räkna ut, för allt hänger på hastigheten för rökgaserna + att du får dålig strömmning vid ytterkanterna där konvektion blir
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Rökrörs kylare
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2007, 09:34:50 »
Enkelt med area X rökgastemp = effekt
800w/m2 räknas det när det gäller hydraulik men vatten är väl 1160/m2
/Bosse
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Rökrörs kylare
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2007, 09:36:37 »
teori och praktik stämmer inte alltid, glöm inte strålningsvärmen.
/Bosse
  • Antal inlägg: 36615
SV: Rökrörs kylare
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2007, 16:19:59 »
Ju mindre utrymme du skapar i manteln desto bättre värmeöverföring.
Det är viktigt att ha högt flöde på vattnet mot rökröret för bästa möjliga värmeöverföring (eller avkylning av rökröret för den delen)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Rökrörs kylare
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2007, 16:33:19 »
hej
joo jag fattar att det e lite klurigt att räkna ut man har ju liksom inga värden att gå på
det enda jag vet e att rökgaserna bör va ca 250-350  grader å förhoppnings vis så kan jag plocka ut ca 100
grader ur rökgasen ...har en kompis som gjort det på en gammal ved panna å han sa at det funkade faktiskt ganska bra
vill ju kunna stänga spjället uppe på så man får långsammare flöde ut ur kylaren å förhoppnings vis kan plocka igen lite mer värme ur rökgaserna
om murpipan inne i kylaren e ca 150mm i diam...så hoppas jag att få tag på en kylmantel som e ca 200-230mm
ytter mått dvs ca 30-40 mm utrymme i kylaren
funderar på att värma retur vattnet på min till tänkta radiator krets...dvs ladda acc tanken på returen
å på det viset värma tanken då jag eldar  det kommer givet att sitta en mma termostat styrning på kaminen så man tempstyr kaminens laddning så allt vatten som lämnar kaminen e 50 grader minst =)
« Senast ändrad: 27 juni 2007, 17:40:29 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Rökrörs kylare
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2007, 18:18:58 »
Är det inte risk att det blir kondens i skorstenen om du kyler rökgaserna?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Rökrörs kylare
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2007, 18:27:58 »
Varför böka med vatten och dito ev kondensproblem (+ ev frysrisk..?), kolla på länken nedan som kör med luftkylning, vilket verkar enklare och lättare att planka av:
http://www.tyresopannan.se/panna1.htm
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Rökrörs kylare
« Svar #8 skrivet: 27 juni 2007, 18:54:21 »
hej
varför vatten tjaa vore ju som bra att kunna värma varmvattnet på vintern då inte solfångaren ger så mycket + att det förmodligen ochså ökar kaminens verknings grad
samt att det vore bra att kunna stödvärma in till min acctank då det är kallt bättre ekonomi än att köra el
kondens problemen tror jag e överdrivna ...vedkaminer e ju liksom inte kända för att ha låg rökgas temp
tvärt om dom brukar tyvär ligga lite för högt  så jag tror det e bra om jag får ner tempen från 350 till 250 grader ....murpipan mår nog bättre av det´+ att det tjänar jag ju energi på
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Rökrörs kylare
« Svar #9 skrivet: 27 juni 2007, 20:06:19 »
Ligger man på 70-80 grader 1m ner i pipan ska man vara safe
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Rökrörs kylare
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2007, 20:21:53 »
En tumregel är 70° + 10°/m skorsten. Så 6 meter skorsten blir då lägst 130° i rökgastemp
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Rökrörs kylare
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2007, 20:33:55 »
hej
murpipan är ca 4,5 m isolerad sån där modul pipa så jag tvivlar på att den tappar fruktat mycket per meter sen det blir isolerat
så har jag 250 grader ut ur kylaren ..så bör jag lätt ha minst 150 i topp fast det e ju bara att mäta längst upp i pipan då ser jag ju hur jag ligger till
tror dessutom det va en rostfri inner pipa i murpipan om jag inte minns fel ...så den bör ju inte va så känslig ...
« Senast ändrad: 27 juni 2007, 20:35:38 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Rökrörs kylare
« Svar #12 skrivet: 28 juni 2007, 00:23:27 »
Sök på rökgaskylare, finns många versioner på nätet. Förut fanns det en inox-modell som kallades för energihamstern som såldes för runt 4.500:- som hade 120 mm anslutning, problemet var dock att många pannor "beckade" igen p.g.a själva luftdraget, tror det handlade om att när pipan var kall så behövdes det en fläkt i toppen som sög, då rökgaserna upp p.g.a kall pipa + rökkylaren helt enkelt kvävde förbränningen (när fläkten saknades). Oavsett lösning kostar det lite extra då du behöver använda syrafast rostfritt matrial för din konstruktion.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Rökrörs kylare
« Svar #13 skrivet: 28 juni 2007, 00:43:58 »
Du kan få det att funka bra, men försök att räkna på det innan, har sett när det har runnit kondens ur förbränningsluftfläktar när de stått....även i självdragssystem...kondenset är inte precis basiskt.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Rökrörs kylare
« Svar #14 skrivet: 28 juni 2007, 02:08:29 »
En på 10 kW som den här vore väl bra? Enkel att installera och sota.
http://www.heatacc.com/pdf/rvx10.pdf
