Författare Ämne: Luftvärmepump ger bättre luft...men lukt?  (läst 3637 gånger)
Utloggad toronto
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 25
  • "It aint bragging if you can back it up"
    • Simon Jonsson
« skrivet: 26 juni 2007, 21:04:48 »
Hej! Konstig fråga kanske...undrar om en luftvärmepump gör något åt "jordlukt" i huset?
Mvh / Simon
Bor i Norrbottens kustland. Älvsbyhus byggt 1977. Enplans med boyta 104 kvm. Biarea nästan lika stor. Dubbelgarage. Direktverkande el. Braskamin PolarTherm och ska i höst sätta in en LVP av ngt märke som lutar åt Fujitsu Nocria 18 eller IVT 12 FR-N. Men övertyga mig gärna.
www.simonjonsson.com
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Luftvärmepump ger bättre luft...men lukt?
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2007, 21:25:20 »
Kontakta en mögelhund så det inte är svamp i huset.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2007, 21:30:03 »
Mvh / Simon
Hej Simon! Nej förmodligen inte, varken till eller från alltså enligt min uppfattning.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2007, 21:58:07 »
En luftvärmepump byter inte ut någon luft, den recirkulerar bara samma gamla luft.
Visst, teoretiskt kanske en del maskiner har filtertekniker som skall avlägsna oönskade dofter, men jag tror nog de mättas rätt fort om du har jordlukt i huset.
