Författare Ämne: Åtgärder för Älvsbyhus  (läst 21793 gånger)
Utloggad toronto
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 25
  • "It aint bragging if you can back it up"
    • Simon Jonsson
« skrivet: 26 juni 2007, 15:54:39 »
Hej! Har just köpt ett Älvsbyhus, enplans, byggt 1977. Det finns en svag jordlukt i huset, framför allt när man lägger sig ner och luktar vid golvplankorna. Vad tror ni om mitt resonemang?
Detta är redan gjort:
Rensat bort allt bråte i grunden.
Ny duk och sedan grus på det.
Munters Homedry som minskat fuktigheten till 55%
Ska göras i höst:
På besiktningen med Anticimex så sa de att virket i grunden var snustorrt. Jag har tänkt att lägga plastduk på gruset i höst med 15 cm efter kanterna. Jag ska även täta springorna på golvet med silikon samt täta alla "öppningar". Ska också göra en "rökning" i grunden samt en ozonbehandling uppe, samt byta tapeter och golv och tak.
MEN...tror ni att jag måste byta isolering? Det är väl egentligen min stora fråga. Känns oerhört gruvsamt, men måste man så måste man. Vad tror ni? Erfarenheter? På besiktningen togs ett prov på isoleringen, och det fanns en "svag" lukt.
Mvh / Simon
Bor i Norrbottens kustland. Älvsbyhus byggt 1977. Enplans med boyta 104 kvm. Biarea nästan lika stor. Dubbelgarage. Direktverkande el. Braskamin PolarTherm och ska i höst sätta in en LVP av ngt märke som lutar åt Fujitsu Nocria 18 eller IVT 12 FR-N. Men övertyga mig gärna.
www.simonjonsson.com
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Åtgärder för Älvsbyhus
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2007, 16:07:36 »
Om jag vore i dina kläder skulle jag nog köra med avfuktaren ett år för att se hur det utvecklar sig, blir det bättre så kan du tapetsera och göra allt det andra du tänkt dig, utan att du behöver byta isoleringen.
Ozonbehandligen bör du göra så fort som möjligt för att ge det hela en "kickstart".
Enligt de som säljer en annan avfuktare (azetech) så har de installerat den + oxonbehandlat en massa hus och de har inte fått några klagomål efteråt.
De ozonbehandlar nog både krypgrund och bostadsutrymmet tror jag, men vet inte säkert.
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2007, 08:55:35 »
Du skriver att du skall täta alla "öppningar" först i höst. Du får ingen undertryckseffekt av Homedry innan du tätat. Det kommer dessutom att gå åt mycket energi i onödan. Ju tätare du får grunden desto bättre.
Jag skulle inte ozonbehandla grundutrymmet. Där finns så mycket luktämnen att en ozonbehandling inte har en chans. Men erkänner att jag inte har erfarenhet.
Hade lukt kvar i mitt hus efter att jag installerat undertrycksventilation och avfuktare som gradvis blivit mycket bättre. Föreslår att du väntar ett år innan du gör några drastiska åtgärder. Hur är det med ventilationen?
Dessutom skulle jag fundera en stund om var lukten kommer från innan de drastiska åtgärder du nämner med golv o isolering. Finns det kvar luktämnen i grunden? Jag tror inte man kan få en fullständigt luktfri grund. Men om det rasat in en massa jord kanske man skulle överväga att suga rent från jord och fylla på med lämpligt kapillärbrytande material.
Utloggad toronto
  • Antal inlägg: 25
    • Simon Jonsson
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2007, 09:37:51 »
Tjena! Fick ett svar av en person som sa så här, vad tror ni?
"Jag har i sortimentet ett effektivt och billigt ozonaggregat som du kan
ozonbehandla krypgrunden med. Detta blir billigare är en rökning och
effektivare då det fungerar över tid. Ozonaggregatet heter A-300 eller A-400 och kostar från 969:- inkl moms
och frakt. Det kan kopplas in till torrluftsutblåset från Munters HomeDry.
Jag har installerat och sålt över 400 st ozonaggregat tillsammans med
sorptionsavfuktare, med bra resultat.
Rökning, eller foggning som det egentligen heter gör jag också fast allt mer
sällan efter att jag tagit in dessa ozonaggregat. Rökning innebär att man
med en rökmaskin hettar upp mögeldödande vätska så att den blir till en rök
med mycket små luftburna droppar. Foggning är dyrt och det kan man inte som
privatperson utföra. Ozonaggregatet kan man enkelt själv koppla in. Det drar
10W.
Ozonaggregatet kan användas för att luktsanera även isoleringen om detta
skulle visa sig behövas. Då borrar man hål i blindbotten upp till
isoleringen,
hål om 6mm i diameter. Till varje fack i trossbotten ska några hål göras
(med
ca. 1 meters mellanrum och man kör aggregatet en första omgång i 30
minuter per m3 isolering som ligger i trossbotten. Hjälper inte det fullt ut
så
kör man en omgång till. För bästa resultat ska man ha ett litet rör med hål
i sidorna kopplat till slangen, så att isoleringen inte täpper till flödet
ut från
ozonaggregatet.
Det behöver inte kosta mer än 969:- att ozonbehandla 100m2.
Kan det vara något?
Simon
Utloggad toronto
  • Antal inlägg: 25
    • Simon Jonsson
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2007, 09:39:54 »
...och golvet och taket och tapetseringen gör jag egentligen inte för lukten, utan för att det behövs utseendemässigt.
Simon
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2007, 10:30:02 »
Har man angrepp av mögelsvamp och det luktar så är väl första åtgärd att få bort möglet och inte dölja det med diverse apparaturer.
För att lukten försvinner är ju inget bevis annat än orsaken är kvar och kan i värsta fall orsaka att hela huset blir obeboeligt.
Varför över huvud taget köpa ett hus med kända mögelskador är för mig en gåta.
/Bosse
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2007, 10:41:43 »
/Bosse
Det är väl på möggelsvamp man gör pencilin. Vem vet, om 50 år kanske man kommer fram till att det är nyttigt att bo i mögelhus ;-)
Nej skämt och sido. Vad händer egentligen om man bara tar bort förutsättningarna för mögglet att leva vidare? Dvs tex avfuktar. Kommer mögglet  att dö ut då? Och isf vad händer med "dött mögel"?
Utloggad toronto
  • Antal inlägg: 25
    • Simon Jonsson
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2007, 11:04:48 »
Hej! Som jag sa så finns det inte tillstymmelse till mögel i grunden. Bra luftfuktighet och torrt virke. Det är en hiskeligt stor skillnad mellan jordlukt och mögellukt.
Det är jordlukten jag pratar om...
Men tack för att du var med och spelade... :,v(
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #8 skrivet: 27 juni 2007, 11:14:55 »
Det ska nog saneras bort och sen återstår att finna orsaken. Fukt är huvudorsak men var den kommer från typ toalett/dusch är ju bekant 90% största boven. Läckande tak är en annan från grund en tredje.
Mossa som växer på takpannor ser kanske trevligt ut men är inget bra för det drar åt sig annat och binder fukt som får takstolar och annat närbeläget trä att ruttna upp.
Ganska enkelt plocka upp några takpannor och se vad som finns under.
Om det nu är enbart jordlukt som tränger in från grunden så kan jag med säkerhet säja att det är underdimentionerat med ventilationshål i grunden. De gallerförsedda ventilerna ska ju vara fria så det ventileras ordentligt, finns det inga så är ju där felet ligger.
/Bosse
Utloggad toronto
  • Antal inlägg: 25
    • Simon Jonsson
« Svar #9 skrivet: 27 juni 2007, 11:26:54 »
Som jag har förstått det ska man täppa igen alla ventilationshål i grunden för att sorptionsavfuktaren ska kunna skapa ngn form av undertryck som gör att lukten inte går uppåt...
eller?
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2007, 11:31:53 »
eller?
Ja men det är inte enda anledningen. Större delen av fukten kommer inte från marken utan genom att varm fuktig luft ventileras in under grunden på sommaren och där kyls av.
När du stoppar in en sorbtions avfuktare så ska man täppa igen ventilerna. Avfuktaren sköter ventileringen.
Du skriver att du köpt en munters homedry. Se till att den är ställd att köra fläkten kontunerligt och inte enbart när du avfuktar så att du får ett ständigt undertryck i grunden.
Har du ventilerna öppna så får avfuktaren gå konstant och avfukta den fuktiga luften som ventileras in.
Se även till att täta luckan till grunden så minskar risken att du får upp lukten i huset.
« Senast ändrad: 27 juni 2007, 11:34:50 av MangeH »
Utloggad Bigge
  • Stad/land: Kristianstad/Skåne
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 28 juni 2007, 22:44:40 »
eller?
Har en Munters Homedry som jag är mycket nöjd med, jag körde endast i början med kontinuerlig drift, har satt den på "auto" nu, alltså starta när den kommer upp i värdet som hygrostaten är inställd på.
Men om man inte känner efter så här pass lång tid(sen förra sommaren) doft från grunden. Då ska det väl inte vara nödvändigt eller??
Lite kluven nu på ett annat problem.prutade till mig två givare, satt dem där jag hade som högst Rf, eftersom får jag dem inom rimliga gränser så är allting annat bra.
Flyttade för ett tag sen hygrostaten från ett ställe till ett annat för märkte att det va högst rf där, nu efter en tid så visar den att stället som jag hade den först på att där är högst igen. skiljer ca 6%
T.ex 56% - givare 1 60% givare 2 dessa två va ombytta innan.
Kändes som det kom när sommaren steg in. kan säaga också att givare 2 som har högst RF är närmst min ingång till luckan, kan vara så simpelt att tätningen jag har mellan luckan och ramen i muren släppt eller inte håller tätt längre.
Sorry för offtopic..... Ngn som kan ha ideer ang detta???
Inloggad Rickard
« Svar #12 skrivet: 29 juni 2007, 06:28:02 »
Har man haft problem med lukt i huset så anser jag att fläkten alltid skall gå så länge huset står där det står.
De hundringar det kostar att köra fläkten har du råd med.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #13 skrivet: 29 juni 2007, 09:16:41 »
Jag skulle nog köra fläkten även om jag inte hade haft problem.
Borde inte undertrycket som den skapar bidra till att mindre uteluft ventileras in ? Isf borde väl avfuktningsbehovet minska?  Och mest el går väl åt när den avfuktar?
Dvs tjänar man eg nått på att inte låta fläkten gå konstant?
Utloggad Bigge
  • Antal inlägg: 22
« Svar #14 skrivet: 29 juni 2007, 09:26:43 »
Kanske skrev lite konstigt.
Menade att jag har aldirg känt jord lukt eller den speciella doft som brukar finnas i en krypgrund inne i huset därför ansåg jag det inte va nödvändigt att den skulle gå hela tiden.
Kör med endast avfuktning.
Fast man kanske borde ha den på kontinuerlig drift även om man inte känner jordlukt pga andra orsaker eller??
