Författare Ämne: Hur ställer man in startvarvtal på cirkpump till Thermia Optimum?  (läst 25072 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Fint att dom ökade marginalen på integral (gradminuter) också! Med stor vattenvolym funkar det toppen att höja integralen!
Miss att cirkpumpen alltid startade på maxvarv, det borde varit en adaptiv funktion!
Ofta blir det för mycket brus om man kör en tradionell cirkpump på maxvarvtal, så att alltid starta på max var inte genomtänkt påstår jag!
Bra gjort att dom ordnar till det hos dom som upplever problem!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad JMF
  • Antal inlägg: 17
SV: Hur ställer man in startvarvtal på cirkpump till Thermia Optimum?
« Svar #16 skrivet: 17 november 2008, 14:57:08 »
Jag fick ett nytt styrkort monterat i April -08 där man kan begränsa max. hastigheten på cirk.pumparna. Under värmekörningarna funkar detta bra men under varmvattenkörningarna så rusar fortfarande cirk.pumpen. Men jag har gett upp och får väl leva med detta. För mig känns den "första varvtalsstyrda bergvärmepumpen" mest som ett lyckat försäljningsknep eftersom man klarar sig lika bra utan dennna funktion. Men där även kompressorn varvtalsstyrs så är det nog ett måste för att hålla rätt delta.
Optimum 8, 184 m2 sutteränghus, 24 m2 garage
Besparing ca. 16000 kWh/år
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
<JMF> Mig stör det inte att den varvar max i slutet på varmvattenkörningen. Det var den häftiga starten vid varje värmekörning som var störande för mig.
Det är väl bara Nibe som både har varvtalsstyrd kompressor och CP:s, IVT har väl bara varvtalsstyrd kompressor och vanliga hederliga CP:s? Måste kännas dumt att de har snålat in på en sådan sak på en så dyr pump. (rätta mig om jag har fel här)
<Olof B> Jo installatören kom med en rejält stor låda med prylar, CP:s byttes, och styr/reglerkort och reläkort tror jag han kallade det. Sedan kanske det var några fler saker som han inte berättade om, jag ville inte hänga över han halva kvällen.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad JMF
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 17 november 2008, 15:34:44 »
Nä varvtalet på cirk.pumpen stör inte mig heller däremot oljudet som uppstår när växelventilen lägger om.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
Då är vi helt eniga, det stör mig också, den borde ha varvat ner innan den slår om växelventilen.
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
Jag suger i mig allt jag hör - tack!
Om ni skulle köpa pump i dag, skulle det då bli en Optimum eller en vanlig Diplomat?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
Om det lönar sig vet jag inte, det är nog svårt att räkna ut exakt. Men det är väldigt skönt att veta att deltaT på KB och VB alltid är optimalt. Och i min anläggning tycker jag det behövs, för KB-pumpen får då arbeta allt mellan 50-100% och skulle ibland nog också ha behövt 120%. Och det sägs att dessa CP även skall vara något energisnålare så under den långa tid man skall ha VP:n så tycker jag inte några tusenlappar extra är så mycket att orda om.
Utloggad JMF
  • Antal inlägg: 17
« Svar #22 skrivet: 19 november 2008, 08:28:59 »
Eftersom vår pump med råge infriat förväntad besparing och inte vållat oss några andra bekymmer förutom oljudet så anser jag Optimum varit ett bra köp. Men Diplomat skulle nog passat vårt hus bättre.
Jag ett argument för mig att välja Optimum skulle vara att det susar mindre i rören när cirkpumpen går på låga varv. Men om den startar på högsta varvet (dvs max ljud) kanske en enklare värmepump där man själv väljer läge på cirkpumpen kan duga.
Om samma styrkort som vi fått används i nya Optimum så anser jag inte problemet vara löst till fullo. Men möjligheten att köra cirk.pumpar i fast läge finns ju alltid.
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
En fundering: Oljudet som uppstår när växelventilen lägger om, borde inte det vara lika högt på en värmepump utan varvtalsstyrda cirkpumpar? Har inte detta riktigt klar för mig.
Anledningen till att jag frågar är att vi vill installera pumpen i ett garage som ligger under ett sovrum och vill därför ha den tystaste lösningen. Är sugen på Optimum, men inte om den låter mer än en vanlig Diplomat.
Utloggad JMF
  • Antal inlägg: 17
« Svar #24 skrivet: 20 november 2008, 13:59:39 »
När VP:n kör för varmvatten orkar cirk.pumpen inte hålla deltat och maxar. Jag tror också att ett ljud som ändrar karaktär och styrka upplevs som mer störande än ett entonigt.
Dina frågor och vilken pump som passar ditt hus borde din installatör kunna svara på. Om inte välj en annan. Du betalar ju för en Svensk/Dansk kvalitetsprodukt och vill inte uppleva en dålig installation eller kass support. Lycka till.
