Författare Ämne: Hur snabbt sänks fuktnivån.............  (läst 5064 gånger)
Utloggad AndersManta
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 25 juni 2007, 22:51:19 »
Har precis gjort klar rördragningen i min krypgrund och installerat och startat avfuktaren.
Är lite nyfiken och undrar hur snabbt jag kan förvänta mig resultat?
Förstår att varje krypgrund är unik men ni som varit med om en uppstart kan ju delge hur snabbt ert klimat förändrades.
Jag ska göra en del arbeten nere i min krypgrund därför har jag inte lagt ut plast på marken än, kommer detta påverka hur snabbt fuktnivån sänks eller är det så att det kanske inte ens förändras förrän jag lagt ut plasten??
All info och erfarenheter mottages tacksamt.
/Anders
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Hur snabbt sänks fuktnivån.............
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2007, 22:57:51 »
/Anders
Det är säkert mycket som påverkar hur snabbt det går. Tex temp i grunden, hur kraftig avfuktare du har etc, hur fuktigt trät i grunden är, hur bra cirkulation man får på luften mm.
Min grund på ca 110 kvadrat drog jag igång min ACETEC avfuktare på kvällen då hade jag ca 78% RF. När jag vaknade dagen efter visade mätaren på 60%. (om jag minns rätt)
Avsaknad av plast borde definitivt påverka resultatet då du även kommer att försöka avfukta marken med. Plasten fungerar ju som en "ångspärr" så att markfukten stannar under.  Får jag gissa så kommer din avfuktare stå och gå konstant och sluka el som satan utan plast.  Jag är dock ingen expert på detta men det är en ganska så kvalificerad gissning iaf.
« Senast ändrad: 25 juni 2007, 23:04:00 av MangeH »
Utloggad Patrikka
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2007, 21:17:53 »
Min Munthers Homedry sänkte krypgrunden från 94% till 55% på ca 4 dagar, helt otroligt effektiv. Sedan dess har det legat på 52%-55% hela tiden.
Utloggad davidjohansson
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2007, 14:59:48 »
hej!
jag startade min homedry vid 76% och ingen plast överdragen... det gick väldigt trögt men fuktigheten sjönk allt, 68% efter 3 dagar.
När jag sedan lade på plasten så behövde avfuktaren inte jobba alls lika mycket! sparar massa energi på att lägga på plasten!
Nu ligger fuktigheten mellan 63 och 72, men då kör jag bara cirkulation på luften och skapar undertryck i grunden. detta drar nästan ingen energi alls. Thumbsup.
får väl dra ner hygrostaten och börja avfukta om värdena blir sämre men så länge det går att köra enbart fläkten i homedry´en så är det ju pengar att spara.
EcoEl + EcoAir 105V3 Värmer 100m2 i ett plan  ca:13000 kWh./år
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #4 skrivet: 09 november 2007, 08:45:33 »
Det minskade avfuktningsbehovet kanske också har att göra med väderomslaget i höstas med torrare luft?
Du behöver inte ändra på hygrostaten. Den finns ju där för att dra på avfuktning när den behövs.
Utloggad andrasidanbottniskaviken
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 10 november 2007, 16:49:58 »
Jag skulle ha en graf med mätningar där det syns hur avfuktningen ganska snabbt sänkte fuktnivån från 80-90% till ungefär 60% men vet tyvärr inte hur man kunde få den synlig här;-).
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #6 skrivet: 10 november 2007, 18:16:19 »
Klicka på fler alternativ samt bifoga....
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 12 november 2007, 20:02:48 »
Hej, här syns det hur jag fick rf att minska från 80-90 procents nivå till ungefär 60% i mindre än en vecka. (Obs de finska namnen på dagarna;-). Först har jag mätt några dagar utan att ha avfuktaren påsatt, och det syns ganska klart när jag sedan stängde av luckorna och satte på maskinen (på tisdagskväll, just före "ke" dvs onsdag).
« Senast ändrad: 12 november 2007, 20:07:27 av andrasidanbottniskaviken »
