Författare Ämne: Är 55 C max framledningstemperatur?  (läst 32280 gånger)
Utloggad Juffa
  • Information Engineer
  • Stad/land: VÅLBERG
  • Antal inlägg: 16
  • DntWryBHpy
SV: Är 55 C max framledningstemperatur?
« Svar #15 skrivet: 28 juni 2007, 19:51:16 »
Den radiator som visas på bilden är en panelradiator och om den ej ger tillräck värme ut kan man med samma temp  få ut mer värme om man byter den till en dubbel kompaktradiator vilket kostar ca 1000:- -1500:- per st.
Men öppnar man alla termoster fullt eller helst byt dem till fasta vred så så får man flesta fall ut mer värme via radiatorena.
viktigt bara att man ej skapar kortslutning i systemet, men det kan ej ske i 1 rörs system. ( kan lätt bli 2 rör system).
Rörläggar bör kunna hjälpa dig med enkel och praktisk billig lösning att höja utteffekt i ditt system även med lägre fram ledning temp.
Jo jag har redan ett fåtal dubbla radiatorer. Men, man vill ju helst slippa kosta på sig mer än det som är tvunget ..
Är det nån som kan räkna ut om mina radiatorer har en rimlig chans att klara sig? Eller kanske peka på en site där formler och anvisningar finns! Det borde inte vara så svårt, eller ...
Arean på samtliga radiatorer i källaren (113 m2) är 3,3 m2
Arean på samtliga radiatorer i övervåningen (113 m2) är 4,8 m2
Arean på samtliga radiatorer i garaget (55 m2) är 2,2 m2
Skall ersätta befintliga pannan med något annat - men vad?
Bor i Karlstad i ett Åsedahus byggt 1978, 1-plan med inredd källare (113 + 113) plus vidbyggt garage (55) (uppvärmd endast < -5 C) och mekanisk frånluftsventilation. 1 bad och  1 dusch.
CTC 1100 Miljö olje-/elpanna (15,75 kW) från 1995. 1-rörscirkulation med högtemperaturelement och 5 cirkulationer: två på övervåningen, två i källaren och en i garaget.
Årsförbrukning El, 27 000 KWh, och olja, 1 m3 med en innetemperatur på 23 C och framledningstemperatur på mellan 60 - 70 C vid -20 C.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 28 juni 2007, 20:03:35 »
Har du ett ettrörssystem så är det naturligt att en del av elementen är större/dubbla medan andra är mindre/enkla.  När du rapporterar arean får du åtminstone tala om hur mycket som är dubbelt och enkelt och om de har några "kylflänsar" på baksidan/inuti.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #17 skrivet: 28 juni 2007, 21:50:46 »
räkna på 800 watt/m2 radiatoryta vid 50°
/Bosse
Utloggad Juffa
  • Antal inlägg: 16
  • DntWryBHpy
« Svar #18 skrivet: 30 juni 2007, 17:39:56 »
 Thumbsup  När jag har räknat fram areorna nedan har jag dubblat arean på de element som är dubbla. Inga element har "kylflänsar", varken fram, bak eller mellan. Alla ser ut som bilden nedan. Är värmeavgivningen från ett dubbelt element lika mycket som från två enkla? Eller är den något mindre? I så fall, vad är faktorn?
I vilket fall, finns ett dubbelt element i entréhallen på övervåningen. Den är på 2 gånger 0,19 m2. I garaget är bägge elementen dubbla och de är lika stora, dvs 2 st på 2 gånger 0,56 m2.
/Bosse
 Thumbsup  Det blir 6,5 kW i huset och 1,8 kW i garaget. Jag uppskattar (baserat på osystematiserade iakttagelser gjorda i pannrummet under 27 år) att det nog behövs bortåt 8-9 kW för att värme huset vid -20 ºC.
Vad är de avgivna effekten vid olika temperaturer? Finns det en kurva, tabell eller formel? Klarar jag mig med 65 ºC?
« Senast ändrad: 30 juni 2007, 18:44:14 av Juffa »
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #19 skrivet: 12 juli 2007, 17:04:00 »
"Om en luft/luft VP ger max 55 , kan då den elektriska tillsatsvärmen höja framledningstemperaturen över 55 , till bortåt 70 ? Finns det någon VP som funkar så? Och om inget VP ger en högre framledningstemperatur än 55 , kan man då höja flödet genom elementen för att få högre värmeavgivning vid en framledningstemperatur på 55 ? Eller måste man byta element, dvs. öka värmeavgivningsarean?"
OBS! Värmepumpen ger inga 55 grader....den ger endast c:a 40 kanske inte ens det vid -20. 55 grader är som elpatronen hjälpt till med..
LJ
