Författare Ämne: Behövs shuntgrupp? Cirkulationspump?  (läst 2325 gånger)
Utloggad Nyttgolv
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 juni 2007, 21:09:37 »
Har funderingar på vad som behövs när jag skall lägga vattenburen golvvärme på andra våningen i mitt 1½ plans hus.
Har idag vattenburen golvvärme i betongplattan, det är ett LK system med en Fighter 310P som värmekälla.
Behöver man använda en shuntgrupp för att kunna sänka framledningstemperaturen i betonggolvet, eller kan man använda samma  på båda golven. Har hört att temperaturen i trä bjälklag skall vara något högre än i betong, stämmer detta?
I annat fall är det bara att koppla ihop med fram-ledningsdelen till bottenplan och direkt till fördelarcentralen på övervåningen? Måste jag ha en Cirkulationspump i vilketfall som helst?
// Anders  *vinkar*
  • Antal inlägg: 36601
SV: Behövs shuntgrupp? Cirkulationspump?
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2007, 14:01:40 »
Jag skulle prova koppla in övervåningen på samma shuntgrupp som betonggolvet, du behöver inte lika mycket effekt på övervåningen så jag tror att samma temp kommer att fungera.
Frågan är bara om den/de cirkpumpar du idag har klarar hela flödet, det kan jag inte svara dig på.
Testa!
Om möjligt kan du ju försöka se till att det går att komplettera med en extra shuntgrupp och cirkpump om det skulle visa sig vara nödvändigt...
