Författare Ämne: stämmer detta ?  (läst 16980 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
stämmer detta ?
« skrivet: 23 juni 2007, 19:20:12 »
hej
stämmer verkligen detta test .???
http://www.radron.se/templates/test____3718.asp#kort
och tabellen ...
http://www.radron.se/upload/tabeller/2003/nr_5/030516_5_ackumulatortank.pdf
om det gör det...... så kolla skillnaden mellan en vanlig förådsberedare å tappvatten automaten
eller med tankar som kör slingor
en VISS skillnad i effektivitet.....
tappvatten automaten  1000 liter 81 grader vatten = 967liter färdig berett vatten
bästa 1000 liters  81 grader genomströmnings beredare = ca 500 liter varmvatten
750 liters tank 70grader med inbyggdföråds beredare = 183 liter
jag vet vilken modell jag ska satsa på nästa sommar  :D
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: stämmer detta ?
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2007, 10:02:26 »
Man ska inte tro på allt som är sant  ;)
mvh humlan.
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: stämmer detta ?
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2007, 10:06:59 »
Man får ju en gudomlig skitning på köpet oxå  :)
Baxis tva finns för halva priset i Danmark om man nu är sugen på en sådan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: stämmer detta ?
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2007, 10:31:52 »
hmm
finns det ingen spräng skiss på baxis tva  så man can coopa av den >:D ...skulle va skoj å se hur den e konstruerad + har du länk till danmark
« Senast ändrad: 24 juni 2007, 10:36:03 av Dr Chun-Lan »
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: stämmer detta ?
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2007, 10:44:37 »
Är på jobbet.Har länk hemma.
Lite info http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?produktid=25&Kategori=7&Produkttyp=2
Sfinx har väl nått liknande tror jag
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: stämmer detta ?
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2007, 11:06:48 »
Du har ju redan en värmeväxlare som du kan testa med. Däremot säger inte testet om det nu var 40 ºC vatten ut (som gav 967L), och sen höjde dom till 81 ºC för att få ut 967L.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: stämmer detta ?
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2007, 11:08:04 »
Men det är väl bara i stort sett bara en platt vvx å en cirkpump? Borde fungera lika bra oavsett märke  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: stämmer detta ?
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2007, 11:24:13 »
hej ..
art deco,,,,joo det e ju det jag vet  a:gl tror våra plattisar skulle bli guld ...det är ju en rejäl pjäs
humlan
det man behöver e ju en cirkpump,,,en tryckströmbrytare till pumpen å en 2-vägs termostat
inte direkt några omöjliga grejer att skaka fram
det ska gå konstruera en egen för nån 1000 lapp,enda grubblerierna e hur tjocka rör man ska använda
funderar på 22 mm matar ledning från tank till plattis ......och 22 mm retur till tanken från plattisen
22 mm på invattnet å 15 mm på varmvatten ut ....
eller finns det nått annat sätt
som jag fattat det så e det viktigt att få till flödena i det systemet så man utnytjar vatten tempen max
idealet vore att kunna dumpa ut 10-15 gradigt vatten i botten på tanken
det vore även bra om termostaten va ställbar mellan 40-70 grader så man kunde reglera ut tempen maximalt
för att hitta ett vettigt läge på värmen...
btw vad heter plattvärme växlare på enelska  Sc:,h
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: stämmer detta ?
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2007, 11:53:08 »
Plate heat exchanger.... tänk på att den enbart fungerar på engelsk platt värme  :o ::) :)
mvh humlan
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: stämmer detta ?
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2007, 12:13:34 »
Har hört att det var en som drack kaffe på fat som uppfann den, kan det vara så ?
mvh
Messer
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: stämmer detta ?
« Svar #10 skrivet: 24 juni 2007, 12:29:34 »
hej ..
ser ingen direkt likhet,,, men men kostigare saker har väl hänt
det e väl ungefär som boeings plan va visst en städare på fabriken som löste problemet med att vingarna trillade av efter xxx timmars flygning...då han satt å sket på toa å kom på att det va sällan toa papperet small av där det va tänkt pga att det va jackat just där
det flexade lagom
 samma med flygplans vingen dom byggde vingarna så dom fjädrade i stället för att va stumma så sprack dom inte av i samma omfattning
undra om det e sant  a:gl
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: stämmer detta ?
« Svar #11 skrivet: 24 juni 2007, 13:04:13 »
Apropå Boeings plan.., visste Ni att det är kineserna som bygger dom bästa. Dom har minst fel vid slutbesiktningen, på dom flygplan som byggts i de kinesiska fabrikerna. Så trodde ingen det skulle vara, men höjde givetvis kinesernas rykte. Kan dom bygga flygplan bättre än "orginalet" så lär dom kunna bygga annat åxå.. Fan vilken tur dom valde Sverige/Kalmar som knutpunkt för Europa, det kommer Vi att dra nytta av i många år.
mvh humlan.
PS. Kaffe på fat..., ja då lär det inte va nån kines som uppfann platt-vvx iaf, dom dricker ju bara te  ;D DS
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: stämmer detta ?
« Svar #12 skrivet: 24 juni 2007, 16:45:50 »
Länk till Baxi är:   http://www.baxi.se/UppladdadeFiler/Manualer/vxb33-53_S.061019_rev0.pdf
Notera att man antingen kör 60 ºC eller 80 ºC i acktanken med dito olika resultat.
Det som slår mig är att kallvattnet genom vvx ska ha viss genomströmmningshastighet, så bor man så att det är bra tryck på kalvattnet blir det sämre värme, om man inte sätter in reglering på detta. Sen baseras data på att kv är 10+ ºC, vet själv att mitt kv pendlar mellan 4-9+ ºC vintertid som då försämrar värme än mer. Kortfattat beror den stora värmemängden på att man drar ur värmen ur acktanken helt, medans de andra belastar acktanken runt 50%.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: stämmer detta ?
« Svar #13 skrivet: 24 juni 2007, 17:18:40 »
Ovan bevisar att man ska vara väldigt försiktig med "sanningar", dom flesta sanningar brukar inte hålla så värst länge ändå...
mvh humlan.
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: stämmer detta ?
« Svar #14 skrivet: 24 juni 2007, 18:13:25 »
