Författare Ämne: Hur göra hål för radonrör i källar-plattan?  (läst 18825 gånger)
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
SV: Hur göra hål för radonrör i källar-plattan?
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2007, 18:53:03 »
K 100 M är en fläkt med lite väl klen kapacitet. Satsa då hellre på K125 XL (LHG) eller motsvarande.
Ju större hål du gräver desto bättre blir resultatet.
Radongasen kommer in med markluften så när man skapar ett undertryck i marken åker rumsluft ner under plattan i stället för markluft upp i huset.
Det går inte att ventilera bort radonet under plattan eller krypgrunder heller på ett bra sätt.
För att borra hål kan du sömborra med en liten betongborr och sedan bila upp hålet.
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2007, 18:59:53 »
Har sedan Juli borrat detta rum klart, använde borrset från Jula (Hitachi borrhammaren blev duktigt varm (tror nog att detta var för mycket för den, för nu dräller han mer olja)) trots många pauser.
Men hålen vart iaf kanonbra. Dock sprack borret när jag var halvvägs igenom det andra hålet, men Jula hade inga problem med att byta ut det. Kudos Jula Kungens Kurva.
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2007, 19:07:42 »
Förresten, som kuriosa kan jag berätta att Radonhalten gick upp samma minut (nåja  ::)  ) som jag borrade mig igenom plattan, så nu har jag högre halt än innan (har inte orkat borra mig vidare genom huset ännu).
Class3, kör man alltså fläkten utan begränsning (ingen varvtalsreducering).
Har någon tips på var man hittar manometer för att kolla att undertrycket funkar genom åren?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2007, 19:40:25 »
Kort fråga:
Håltagaren, -kommer den verkligen från Jula ? (hittar den inte på deras hemsida) om det stämmer, kan du skriva ut art-nr: ? .
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2007, 19:59:09 »
Japp,
    Jula nummer 189-210.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #20 skrivet: 28 oktober 2007, 22:56:50 »
Toppen-tack.
Jula har ändrat på sin hemsida (till det sämre), så nu måste man köra art-nr utan streck, och backa sida går inte heller längre...... :(
En sak slog mig med fotot, du verkar ha borrat med 52x165 borren, blir det inte bökigt med konverter till vanlig ventilationsmått typ 80mm?
Sen om man investerar i denna borr så verkar den inte klara hål för HT rör som är 110mm, då de borrar som anges är 28x300, 52x165 och 107x165 mm, men är dessa mått då inner eller ytterdiameter ?
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #21 skrivet: 29 oktober 2007, 20:55:22 »
Hej, jo jag körde 52mm borren, eftersom jag satsat (rätt eller fel) på att köra flera 50mm PVC rör (avloppsrör typ) att successivt ökas på till en 100 eller så allt eftersom flera 50mm rör möter upp. Tror inte att det blir för komplicerat att konvertera till vad man vill ha i slutändan.
Hoppas jag iaf....  :D
Måtten som anges är nog ungefär hålet som blir plus någon millimeter kanske (max!).
Det finns ju lösa borr, som visserligen inte är lika långa, men i olika diametrar, både på Jula o tex Bauhaus. Tror man kan köra dessa så långt det går, sedan ta en handslägga o slå loss mitten partiet för att fortsätta. Men det är inget jag provat.
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
« Svar #22 skrivet: 06 mars 2008, 20:20:22 »
Får man radon från marken under huset är ju marken porös annars kommer ej någon radon in i huset!
Uppsala domkyrka har radonbrunnen utanför kyrkan,och det bildas ett undertryck i marken som gör att det ej kommer upp någon radon i kyrkan!
Vi har gjort massor av installationer i lerhus med extremt låg porositet. I lera och i sand måste man gräva mycket vilket görs bäst med ett stort hål på 100 mm. Även i hus med singel kan utgrävningen vara det avgörande för om man lyckas eller ej.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #23 skrivet: 08 mars 2008, 17:24:39 »
Förr mättes undertrycket med en bit genomskinlig plastslang som ett u,har väl OK.Sen häller man i någon färgglad vätska som inte ruttnar,ritar en millimeterskala brevid slangen så att man ser skillnaden i tryck innan fläkten i röret och utanför.Kan användas för att se undertrycket i huset.Man kan luta den delen av slangen som skall avläsas för att få högre upplösning vid små skillnader i tryck.
http://shop.mawik.se/alega/default.asp?cat=170
« Senast ändrad: 08 mars 2008, 17:53:39 av T-bird »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
