Författare Ämne: Mjukstartsrelä till Nibe VP  (läst 3225 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 23 juni 2007, 14:54:40 »
Jag funderar på att köpa ett mjukstartsrelä till min Nibe 1210 (samma till alla 11xx/12xx Nibe VP tror jag).  Kostar runt 1,500:- inkl. frakt/moms.  Någon som är intresserad av samköp?
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Mjukstartsrelä till Nibe VP
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2007, 22:36:24 »
Jag är lite spekulant på detta.
Är det ett mjukstartsrelä, MSR 10-312, Rsknr 6246565  Sc:,h
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2007, 23:05:32 »
Det är samma mjukstartsrelä som Nibe använder, förutom att det klarar spänningar upp till 480V istället för 400V som det Nibe har.  Det är alltså samma modell, tillverkare och utseende som det Nibe säljer, men lite kraftigare.
Skall bara verifiera med tillverkaren på måndag att 480V versionen fungerar på lägre spänningar också.
« Senast ändrad: 23 juni 2007, 23:39:25 av Ridax »
