Författare Ämne: 11/11-03 - 11/3-04  (läst 7603 gånger)
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
11/11-03 - 11/3-04
« skrivet: 15 mars 2004, 11:13:56 »
Nibe fighter 1215-7 kw i Sundsvall
Torsdagens värden på pumpen är följande:
474 VP-starter
2708 VP timmar
768 TS timmar
WeekTS-tidTS-kwhVP-tidVP-kwhTot VP-kwhMätare-kwhHushåll-kwh
0347530124272,8302,8--
03481484129283,8367,8--
0349954130286340--
03501484136299,2383,2--
035145270146321,2591,2--
035279474147323,4797,4--
0401129774193424,61198,61414215,4
040253318150330648817169
040344264158347,6611,6759147,4
0404109654154338,8992,81195202,2
040558348147323,4671,4919247,6
040638228155341569801232
040745270145319589873284
04081060147323,4383,4576192,6
040928168155341509736227
041028168147323,4491,4688196,6
0411530141310,2340,2496155,8
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:11/11-03 - 11/3-04
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2004, 14:14:58 »
"Förlåt en ynglings stilla undran!"
Allvarligt, 768 timmar tillskott á 6kW?  4608kWh!  ??? Gör ni av med kopiösa mängder varmvatten eller är pumpen något underdimensionerad?
Lite trimmning borde kunna få pumpen att gå de sista 5% av tiden och spara lite tillskott. Rickard brukar vara bra på det där med vad man ska ändra.
Gäst
Gäst
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2004, 16:35:29 »
En lite fundering hur har du fått till VP-tid för vecka 1 (2004).
 193 timmar på en vecka är lite för mycket :)
(olika avläsnings tider ?)
Men förbrukningen får en att undra, tycker det låter som
mycket tillskott. Men även antalet driftstimmar (vp-tid)
låter mycket enligt mig.
Utloggad Jeppe
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2004, 10:38:44 »
Hej, kul med respons.
193 timmar v 1 är mellan 28/12 14.00 - 5/1 15.00 så det är lite drygt v1.
Det är väldigt för mycket tillskott, jag har haft endel funderingar här och i andra forum ang detta.
Nibet har nu reviderat sin kalkyl på huset från 11500 kwh/år till 13500 kwh/år.
Dessutom kommer de att byta ut pumpen till en 8,5 kw och jag skall komplettera borrhålet med 50 meter.
Jag siktar på att göra detta under sommaren. Är det någon som har ett förslag på hur jag kan teoretiskt beräkna skillnaden på en 7 kw och en 8,5 kw pump.
men den förbrukning som är nu skulle jag tro att jag hamnar på (200 TS timmar till nov + 2000 VP timmar till nov vet inte om det är rimligt men det är en gissning) är att jag hamnar på ca 16000 kwh på helår.
Det beror på hur mycket jag skall bråka, de skall byta pump och jag skall stå för borrhålet men då det verkar bli så myket fel så undrar jag bara skall vara tacksam eller om jag skall bråka vidare och få borran också.
Med detta som bakgrund skulle jag vilja se kostnaden om jag satt in en 8,5 kw med 200 m hål i stället för en 7 kw med 150 m hål.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2004, 12:40:24 »
Ja just det! Det är du som har det där justa avtalet!  8)
Hur stort energibehov baserades kalkylen på? Jag gissade på 35MWh när jag såg din förbrukning för ett par veckor sedan.
Det är mycket tillskott. Men som sagt, hur många MWh?
Jeppe2
Jeppe2
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2004, 13:22:37 »
Förra ägaren samt leveranssedlar från statoil sa 6,5 m3/år sedan -98
Panna från -65 med brännare från -81
Nibe räknade med 50w/m2 (180+60) och 4 m3/år
Jag accepterade med förbehållet om det var felräknat.
/Jeppe
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2004, 14:23:44 »
Helt jävla otroligt!  :o >:(  Om oljeleveranserna legat på 6,5m3 de senaste åren hur kan man då bara ignorera det och räkna på 4m3! Låt vara att pannan och brännaren var gamla men att verkningsgraden skulle ha varit under 50% ! ???  Normalt räknar man med en årsmedelverkningsgrad på 80% vid oljeeldning. Inte undra på att du har många tillskottstimmar.
Ja tacka fasen för det! Du gjorde helt rätt och dom kan ha det! Har du reserverat dej för deras kalkyl och lämmnat rätt oljeförbrukning är ansvaret 100% deras.
Du har fått en pump som motsvarar ett energibehow på 30MWh/år. Det är nära till hands att en 10kW pump skulle behövas men 8.5 räcker nog. Men lite tillskottstimmar blir det ändå. Jag skulle säga ungefär 400-500. Med en 10kW pump i princip 0 om du inte behöver spetsa VV.
