Författare Ämne: El till Wirsbo Push 12  (läst 2413 gånger)
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 23 juni 2007, 09:28:41 »
Push 12 pumpen slår jag av över sommaren då husvärmen inte är på. Problemet brukar vara att komma ihåg att motionera den. Värmepumpen sköter ju motionen av cirkpumpen under sommaren utan att man behöver tänka på det. Funderar på att koppla Push 12 pumpen till värmepumpens eluttag för cirkpumpen. Är detta dumt i något läge?
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
SV: El till Wirsbo Push 12
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2007, 09:54:26 »
Sitter det ett motorskydd för cirkpumpen kommer det att lösa ut så jag föreslår att du sätter ett relä (kontaktor) parallellt med kontaktorn för cirkpumpen (samma manöver), är inte pumpen skyddad av ett motorskydd är det bara att koppla in pumpen.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2007, 22:17:07 »
Ok, tack för tipset.
