Författare Ämne: givarens "sensor"  (läst 2643 gånger)
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
givarens "sensor"
« skrivet: 20 juni 2007, 23:54:21 »
Hej, äntligen har jag åter fått igång min loggning. Tidigare var det värmepumpen nu loggar jag sofångaren.
Mitt problem är att givarna för vvb:n inte visar i närheten av verklig temp. Jag har nu bara borrat ett litet hål i tankens plåthölje och tryck in givarna rakt in med lite värmeledningspasta på "hjässan".
En av givarna satt tidigare i ett dykrör och när jag sedan stack in denna givare i samma höjd men i ett hål, så som beskrivet ovan så visade den genast 20 ºC lägre.  >:(
Just nu så visar givaren under toppgivaren mer. Givaren ovanför botten (av 4 givare) verkar inte alls hänga med så den är nog totalt kass.
Har idag kommit till "partiell förångning" dvs botten tempen = 98 ºC  Thumbsup dock visar givare under toppgivaren högst men bara ca: 75 ºC
Vad göra?
http://www.no48.se/
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Log
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 43
SV: givarens "sensor"
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2007, 00:47:38 »
Vad göra?
http://www.no48.se/
Kan nog inte hjälpa dig med givarna men ett tipps kan jag i alla fall ge ang loggningen.
När du loggar solvärme tycker jag att du även kan logga utomhustemperaturen.Då ser man hur mycket solenergin ger vid olika utomhustemperaturer.
Mvh Log
