Författare Ämne: Placering i gavel-radhus (suteräng) 3 våningar  (läst 10435 gånger)
Utloggad Pontus74
  • Antal inlägg: 15
SV: Placering i gavel-radhus (suteräng) 3 våningar
« Svar #15 skrivet: 18 november 2007, 21:40:56 »
Tjena Micra,
nej, "steget innan", dvs runt 30-35 grader (montören som trodde det var en bra början).
Har mekanisk frånluft och det är möjligt att kallraset från alla fönster (det finns inga naturliga till-luftventiler i huset... allt "dras" från läckor vid fönsterlisterna) lägger ett "lock" på övervåningen. Har nämligen samma problem när jag eldat i kaminen i vardagsrummet (haft 28-30 grader i v-rum, 25-26 i kök men bara 21-22 max på ovanvåningen).
Är inne på att montera upp en gammal takfläkt på övervåningen för att testa om det ger resultat (ganska enkelt att testa resultatet med).
Andra ideer från forumet?!
Tack,
Pontus
Gavelradhus byggt 1974. 2½ våning suterräng 176 kvm, Huddinge. Panasonic NE9GKE-5 installerad 071114. Direktverkande el, oljeradiatorer bytta -01. Mekanisk frånluft. Tidigare förbrukning ca 25000 kWh
Elförbrukning 2008: 12000 kWH
Elförbrukning 2009-2011 (per år): 14500 kWh
Utloggad Pontus74
  • Antal inlägg: 15
« Svar #16 skrivet: 27 november 2007, 15:51:13 »
Flytt av innerdel!
Då har jag tagit beslutet att flytta min innerdel till hallen vid trappen på mellanplanet.
Pratat med en granne som har den placerad där och dom får upp värmen på övervåningen samt att det värmer
vardagsrum och kök mera jämnt, jag har idag 23 grader i kök och 21.5 i vardagsrum.
Dom hade fått den rekommendationen av deras montör och jag har även haft en del polare på besök som även dom
har LVPs och ifrågasatt nuvarande placering (dvs mer optimalt att ha den vid trappen).
Att det kommer bli mera "oljud" från pumpen när det går upp i varv (har högsta läget på idag manuellt men den går ändå ner med automatik på lägre varv när det fått upp värmen i rummet, vet inte om det är så det ska vara iof på manuellt läge...)
får vi ta, tanken är ju att dra ner driftskostnaden  ;)
Återkommer när detta är gjort.
/Pontus
PS
Har köpt in pumpen till mycket bra pris så jag har lite att gå på innan man kommer upp till dom ca 20000:- som
är rekommenderat pris på många butiker. Så förhoppningen är att den ska göra mer nytta nu = tjäna in dom
pengarna snabbare.
Utloggad Pontus74
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2009, 19:50:24 »
Update :)
Då är innerdelen på plats sedan oktober 2008 (se ritningen) och den blåser nu emot trapphuset och vardagsrummet.
Vi har fått upp värmen på övervåningen och vardagsrummet, därmot har vi fått slå på elementet i köket, men vinsten är 4 mot 1 (antal element på övervåningen mot det i köket) så i slutändan blir det nog plus (eller minus på elräkningen ;).
Nu är nästa projekt att lägga platonmatta i hela undervåningen med parkett ovanpå och slutligen installera en till LVP på samma position som den nuvarande men i suteräng-våningen för att ge värme i källaren (kommer bli TV-rum och arbetsrum/gästrum på dom 60 kvm).
Några ideer eller synpunkter (har redan fått det när jag startade tråden men kanske några nya input)?
Mvh,
Pontus
