Författare Ämne: Motorskydd utlöst till poolpumpen (cirkulation)  (läst 8943 gånger)
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« skrivet: 20 juni 2007, 13:35:49 »
Nu har det hänt!!! Motorskyddet till poolcirkulationen har löst ut i morse
Det är en 1-fas motor med en konding. Motorn är 3 år gammal och har startat/stoppat 1 gång/dygn under sommarmånaderna.
Jag testade givetvis att återställa motorskyddet och prova den igen. När jag slog till den så bara brummade den som en 3 fas motor gör när det sakans en fas.
Öppnade den och mätte lite så jag inte hade något jordfel samt över lindningarna. Ska ohmen ligga jämt över faserna även på en 1 fas motor? Tog ur stickproppen men kopplade aldrig ur trådarna/kondensatorn på anslutningarna.  Varierade då mellan 8 -18 ohm mellan beroende på hur jag mätte. Ska jag koppla ur alla trådar och mäta istället?
Efter att jag skruvat ihop allting och gjorde ett sista test innan jag tänkte öppna plånboken så startade den normalt igen?!? Har ju inte gjort nått... Antar att detta fel kommer att återkomma så nu får den gå dygnet runt tills jag vet vad felet är.
Vad är det som brukar bli fel på dessa motorer med konding? Brukar kondingen bli "sliten"?
Nån som har erfarenhet av dessa får gärna skriva en rad
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Motorskydd utlöst till poolpumpen (cirkulation)
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2007, 13:54:10 »
En konding blir alltid sliten, dom är "färskvara", så visst kan den ha gett upp .... Å defekta kondingar är garanterat det vanligaste felet på moderkort till PC:n. Kolla i ändarna på kondingarna, så har dom säkert i många fall börjat "svälla" där. Ser Du tecken på deformation i pool-motorns konding så byt..., förresten byt ändå, den utgiften klarar Du säkert  :)
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2007, 14:36:42 »
Har varit med om en fläkt där kondensatorn exploderade med en kraftig knall.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2007, 14:40:06 »
Ok, tack!!!
Ska beställa en ny kondensator.
Nån som vet vart jag kan köpa en? Förutom Elfa? Kondingen kostar 100kr... Frakt med avgifter så slutar det på 300kr  fiR:
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2007, 15:01:47 »
mvh humlan.
Det gäller nog i och för sig elektrolytkondingar. Motorkondingen är väl en annan typ? När elektrolytkondingar havererar på  moderkort har nog konstruktören feldimensionerat/snålat, eller så har kylfläkten havererat.
Man kan testa ta med kondingen till en elektriker så kan han mäta upp den med en hyfsad multimeter med kapacitansområde. Eller en radio/TV mek, finns det sådana kvar?
Med lite flyt kanske man kan få tag på en liknande konding i en kasserad apparat på skroten. Det är ju dumt att skicka efter en dyr konding om det sedan visar sig vara ett annat fel.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2007, 15:07:02 »
mvh humlan.
Iofs, men kondingar är ju inget ovanligt fel, vilken typ det än är. Å visst går det att sätta dit en likvärdig, det duger gott. Skulle åxå kolla runt.., fråga förresten här på forumet. Finns säkert nån som har en liggande, bara Vi får veta värdena på kondingen...
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 20 juni 2007, 17:34:30 »
Kondingar är ganska svåra att mäta upp faktiskt...  En tämligen avancerad multimeter klarar som bäst av att kapacitansmäta dem med en låg spänning, som inte är representativ för kraftigare kondensatorer, så har man ett genomslag i kondensatorn så mäter den bra i DMMen men är ändå felaktig.  Sedan är det ESR som är en viktig faktor också, som de flesta överhuvudtaget inte mäter upp.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2007, 18:05:53 »
Prova och mätkondingen med en ohm-meter, om detär kortis är den trasig.
Det symptom somdu beskrev tyder på avbrott endera i kontakterna eller kondingen.
Men eftersom du skrev att pumpen fungerade efter att du skruvat med den antar jag att det är inget större fel på kondingen, du hade säkert bara taskig kontakt.
Jag köpte ny konding till min vedklyv den kostade c:a 250 kr så 100 är inte så mycket.
Men jag skulle köra pumpen tills den dör och sen köpa en ny pump fast jag vet ju inte va den kostar.
MVH
Messer
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #8 skrivet: 20 juni 2007, 18:24:37 »
Ok, tack!!!
Du kan prova på Conrad.se. De har en del elektronikkomponenter. Jag tror frakt + avgifter blir lite billigare där.
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #9 skrivet: 20 juni 2007, 19:50:07 »
jag har en länspump från biltema, hade haft ur stickkontakten ngn gång sedan efter det så brummade det bara i pumpen oavswett om nivåvakten var påverkad eller inte.
det brummade tills säkringen gick efter 10-30 minuter.
tog upp pumpen och monterade en ny, brydde mig inte på länge men så skulle jag fixa den.
höll på att testa det bara brummade monterade ner och kollade kablage samt ohm:en i motorn allt var ok
sedan skulle jag testa igen och då funkade den inget brumm alls när nivåvakten var uppe eller nere och startade klockrent
då kom jag på att det berodde på hur jag stack i stickproppen i uttaget, måste nog vara startkondingen som är paj men konstigt fenomen.
borde inte nivåvippan bryta nollan eller fasen till den så att den inte brummar med vippan nere i allafall ?
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #10 skrivet: 20 juni 2007, 20:47:00 »
Hej tracker
Du har problem med jorden i länspumpen, du bör be nån som kan el att kolla noga så du inte lyckas Jorda nån på riktigt, man kan dö.
Om du kan mäta själv så får det inte finnas någon förbindelse alls mellan Jord-kontakte och dom två stiften.
Be carefull
Messer
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #11 skrivet: 20 juni 2007, 20:57:10 »
joo det var det första som jag kollade, har oändligt mellan skyddsjord och stiften, men den beter sig konstigt i allafall.
när jag får tid o lust ska jag plocka ner den och kolla hur det är kopplat.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #12 skrivet: 20 juni 2007, 22:41:54 »
Ok, tack!!!
Elfa har en dum "feature" som default, det är postpaket! När du går igenom "kassan" så ändra "postpaket" till "brev" och betala med kort (eller finns förskott?) så blir det billigare.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #13 skrivet: 20 juni 2007, 23:28:52 »
Ok, tack!!!
Gjorde det... Men "brevet" blev för tjockt så det gick inte.
Hittade en på Conrad.se så jag ska beställa därifrån efter helgen...
Tack för hjälpen alla och hoppas att det bara är kondensatorn som är dålig.
