Författare Ämne: Koppla relä till pc som styrs av lämpömittari?  (läst 8493 gånger)
Utloggad richardw
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 juni 2007, 08:28:31 »
Såg att lämpömittari kan köra bat, exe samt något till format vid valde temperaturer.
Någon som har ett smart tips på hur jag enkelt kopplar in ett relä och styr det via en programsnutt?
Kan jag styra något ben på serie eller parrallell porten tro?
Någon som har några ideer?
Tanken är att detta skall användas för att styra en ventil som suger ur värmen ur vedpannan och sedan när pannan är kall nog skall ventilen slås om och värmen plockas ur acktankarna.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Koppla relä till pc som styrs av lämpömittari?
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2007, 09:54:22 »
Är det inte enklare och säkrare med någon form av termostat?
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2007, 12:04:37 »
Kolla in http://www.kjell.com/default.aspx dom har byggsatser, bland annat 87210 som är ett 8-kanals reläkort för PC och kostar 249:-
Det borde fungera att styra, har inte provat själv än men prylgalen som man är så vet man aldrig.
Lycka till
Messer
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2007, 12:12:17 »
/Peter
Typ http://www.termoventiler.se/default.asp?webb_ID=170&webbsida_ID=2&u1_ID=13&u2_ID=40
Men det är ju helt klart roligare att bygga nått själv. Paketet från termoventiler går loss på ca 1600 + moms
Utloggad richardw
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2007, 14:31:23 »
Nu är det ju inte killen i filmen som skrivet brevet..... typ
Problemet som min arbetskamrat har är att shuntautomatiken sitter på tanken och inte vid pannan, dvs det saknas ett rör mellan om jag inte missuppfattat åt skogen fel.
När han då såg min uppkoppling av givare så såg han möjligheten att känna av temperaturerna och därigenom styra på ett bättre sätt...
Känner att jag inte har riktigt all fakta som behövs för att ge en vettig info om vad som egentligen önskas...
Men i vilket fall som helst så skulle han vilja kunna styra ett relä baserat på vilket värde som givarna har sinsemellan.
Finns någon utgång på en befintlig dator som man kan sätta hög eller låg på ett enkelt sätt eller måste man köpa ett styrkort?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2007, 15:50:56 »
Tror att Mikkola här i forumet styr något med sin logger, PM:a honom och hör hur han löst det.
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #6 skrivet: 20 juni 2007, 16:18:24 »
Jag har löst det med www.homeseer.com som egentligen bara är en eventhanterare. (om x = y utför anka...typ :) )
Det finns plugins för 1wire så man får in temp/fukt/räknare i Homeseer direkt. Jag har dock programmerat det så jag får in tempen via Lämp/mySQL (mer gratis på det sättet  Thumbsup)
Här finns några exempel på vad jag gjort hittils med HS:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=267.msg2164#msg2164
Ska du styra nått med HS så är det nog bra (behövs dock inte men underlättar) om du kan programmera nått språk som t.ex. C# eller VB/VB.net.
Tyvärr så kostar ju Homeseer med plugins en liten slant (ca 200$) och finns inte på Svenska.
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2007, 21:26:24 »
Detta verkar grymt.
Har du någon hemsida eller finns det någon svensk site som diskuterar detta ?
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #8 skrivet: 20 juni 2007, 21:56:22 »
Nej, tyvärr inte vad jag hittat. Det är nog http://board.homeseer.com som gäller.
Jag har en hemsida där jag kommer åt allt men den är skyddad bakom galler å lås  ;)
Har länge funderat på att göra en sida som "gäster" kan testa och leka med men inte kommit till skott än.
Utloggad Hoffan
  • Antal inlägg: 17
  • Jag älskar min VP, Så länge inte Elpatronen är med
« Svar #9 skrivet: 21 juni 2007, 17:32:54 »
Annars finns det ju ett alternativ att köra med Logtemp
Där kan man ju styra 1-wire reläkort samt lite andra sensorer..
www.mrsoft.fi
« Senast ändrad: 21 juni 2007, 17:47:48 av Hoffan »
Utloggad j.reimers
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2007, 23:06:35 »
www.mrsoft.fi
och hur går man tillväga då, hittar inget ang det i programmet, dock på hemsidan skryts det om denna finess.
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« Svar #11 skrivet: 16 augusti 2007, 07:54:18 »
Ytterligare ett tips för styrning av elapparater:
http://www.telldus.se/
Deras TellStick pluggas in i ett USB-uttag och kan styra strömbrytare, dörrklockor och annat från bl. a. Waveman och Nexa, vilka säljs både här och där - tex av Clas. Det följer med windowsprogram och en "kommandorads .exe" Med lite god vilja går det att få den att fungera med *ix och *ux också.
Jag köpte en och har testat att trigga larm från LogTemp. Det fungerar alldeles utmärkt. Den stora nackdelen är väl priset. 700SEK! Jag kände mig rik den dagen jag beställde. Det finns väl prissänkningspotential när de väl har plockat in lite utvecklingskostnader. Tydligen var jag tidigt ute för jag fick kundnummer och fakturanummer 23...
Det är ju smidigt med trådlöst. Det finns ju möjlighet att styra manicker i hela huset med en "stick" utan att behöva träla med kabeldragning. Min tempmätarserver står i källaren i ena änden av huset och jag påverkar en brytare en trappa upp i andra änden av huset.
1½ plans hus (150m2), med källare (72m2)
Förut: vattenburen elvärme, 33000-34000kWh, inkl hushållsel
Nu: EviHeat Split Sun 7 med 8,6m2 plana solfångare
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #12 skrivet: 16 augusti 2007, 16:25:06 »
Jag styr belysningen hemma med brytare från Nexa http://www.nexa.se/SYCR3500WExtramottagare.htm och en fjärrkontroll som går att tidsstyra Nexa TMT-502 http://www.nexa.se/res/pdf/fjarrkontroller.pdf allt finns att köpa på www.kjell.com fungerar klockrent.  :)
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
