Författare Ämne: Värmeväxlare  (läst 3425 gånger)
Utloggad sol o mark
  • Optimist
Värmeväxlare
« skrivet: 20 juni 2007, 01:20:37 »
Jag är en självlärd optimist som försöker hitta renoverade eller billiga värmeväxlare för att i ett värmesystem med flera byggnader skilja byggnaderna åt men ha gemensam värmetransport. Jag planerar för fliseldning och 100 - 150 m2 solfångare, vacumrör Cu-Cu värmeöverföring hade tänkt mig  2 st 3000 l acc tankar  i 2 olika byggnader för att kunna ta upp värme på sommaren och ha en värmebuffert på vintern genom effektivare flisförbränning. Har du några förslag eller tipps att ge mig - jag försöker lära mig hur man skall tänka och göra   Tacksam för hjälp   ::)
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: Värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2007, 20:18:35 »
Oj oj ,,, du verkar ha stora planer på gång ......
Kan vara svårt att lämna tips när man vet så lite om vilka förutsättningar du har .... tex hur husen skall snvändas.... ,,, permanent uppvärmning .... varmvatten osv .....
skilja dina hus med värmeväxlare kan ju vara riktigt praktiskt ..... speciellt om du inte planerar att hålla ett specifikt hus varmt hela vintern ,,,, då kan du ju ha glykolblandning i den radiatorslingan ..... iof så behöver du ett expansionskärl till varje avskild krets
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Värmeväxlare
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2007, 21:07:16 »
100-150 m2 solfångare mot 2st 3m3 tankar?
Hmm  Sc:,h
Har en kund som har ca 14 m2 mot 2 m3 acctank och 48 m3 pool.
Resultat: nästan kokande acctank och 34 grader i poolen.  8)
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
SV: Värmeväxlare
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2007, 08:11:51 »
Ett litet tips till er som vill skriva kvadratmeter och kubikmeter.
håll nere "alt"-knappen och skriv 253 så får ni en liten upphöjd 2:a = ²  (m²)
skriv 252 med nedtryckt "alt"-knapp så blir resultatet = ³  (m³)
Med dessa "kommandon" så blir texten "lite mer lättläst"  *vinkar*
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Värmeväxlare
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2007, 09:37:04 »
Jag brukar skriva en vanlig 2:a och sedan använda "sup"-kappen ovan.
mvh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Värmeväxlare
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2007, 23:46:02 »
Hmm  Sc:,h
Tror dig...Har själv ca:8.5 m2effektiv yta, 40m3pool, 1,6m3acktank.
