Författare Ämne: Goda råd med stödmur sökes  (läst 7610 gånger)
Utloggad Lusekoftan
  • Stad/land: Vellinge
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 19 juni 2007, 15:40:02 »
Håller på att anlägga ett markdäck i en slänt, Problemet är att jag har en slänt som jag fått gräva ut. På den sidan har jag ca 1 meter jord vall upp från däcket. Mina funderingar för att stöda upp den sidan är att sätta upp byggtimmer 140*120 och dra ett antal metall stavar rakt igenom den uppifrån och ner i jorden.
Är detta en bra lösning?
ALternativa förslag (ej murad mur) tas tacksamt emot
/S
165 m2 hus med ouppvärmd källare och vind i det blåsiga Skåne
Har en fin Viessman tickande i källaren
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Goda råd med stödmur sökes
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2007, 18:25:55 »
Du måste få nått som håller emot trycket från jorden, en stående mur med bara stående järnstänger får en enorm belastning med tiden.
Du kan lägga in stockar som går rakt in i vallen, då kommer jorden att hålla i dom stockarna som i sin tur håller i din stock-mur.
Du måste fästa dessa stockar imuren förståss, det gör man med armeringsjärn grova sådana, samma som du sätter ihop övriga stockar med.
Jag skulle sätta två i höjd, en näst längs ner och en 30-40 cm uppifrån.
Hur många längs med beror på längden på muren men minst två.
mvh
Messer
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2007, 19:24:00 »
Jag tycker du ska gjuta en stödmur. Mycket billigare än byggtimmer och mycket stadigare plus att muren håller sisådär 70 år  :). Sen är betong snyggt också. I vilket fall som helst bör du ha en del jordankare. Alltså lägg in armeringsjärn (tjocka) i slänten från muren gräv ett hål och tippa i ett par skottkärror betong. Då blir den oförstörbar  huvuddunk
Utloggad Lusekoftan
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2007, 09:41:05 »
Hej Och tack för svar.
Det verkar som om jag får bita i det sura äpplet och mura upp en mur. Jag har aldrig gjort det förut och tar därför tacksamt emot goda råd och anvisningar (gärna med länkar och eller förklarande bilder).
Bor i södra skåne så det påvekar kanske grundarbete med dränering etc?
Tack till alla kunniga och hjälpsamma
