Författare Ämne: Hjälp med utvärdering av offerter  (läst 7749 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Hjälp med utvärdering av offerter
« Svar #15 skrivet: 20 juni 2007, 16:25:39 »
Ca 50 000 kWh/år värmebehov låter rimligt med tanke på huset.
En större pump behöver inte betyda så mycket lägre ingående köldbärartemperatur. Det är ju egentligen bara när det är kallare än -4 ute som nya pumpen kommer att dra mer värme från marken (bortsett från att en ny pump bör ha högre COP än den gamla vilket automatiskt ökar värmeuttaget från marken för en viss levererad värmemängd).
Det gäller bara att inte börja mixtra med inställningarna för att få långa gångtider.
Utloggad Järle
  • Antal inlägg: 7
« Svar #16 skrivet: 21 juni 2007, 15:14:36 »
Tack igen för alla kommentarer!
  • Slutsatsen är att ni rekommenderar Alternativ (1) eller 2 dvs Thermia Diplomat TWS (12 kW) eller 16 kW?
  • Som jag förstår det, ge värmepumpen en max framledningstemperatur på 56 ºC med tillsats av 3, 6 eller 9kW? Därmed skulle jag klara nästan hela värmebehovet även när det är mycket kallt?
  • Om det inte skulle räcka, fungerar det att komplettera med tillsats från vedeldning/gamla pannan?
  • Är skillnaden mellan Thermia Diplomat TWS och Thermia Diplomat Optimum endast varvtalsstyrning av cirkulationspumperna?  Är det lönsamt med extrakostnaden jämfört med energibesparingen?
/Andrew
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #17 skrivet: 21 juni 2007, 18:44:47 »
Jag upprepar, ta en modell större, => 16 kW.
Denna klarar värmebehovet även vid svinkyla med 6 kW elpatron.
Ha kvar vedpannan om du vill men se till att ha avstängningskranar mot pannan. Vedpannan är egentligen bara en reserv vid strömavbrott.
Det där med varvtalsstyrda cirkpumpar kan vara bra att ha om man inte vill bry sig om värmesystemet, vi andra som kollar vår VP dagligen kan se till att diff VB/KB är rätt ändå. :D
« Senast ändrad: 21 juni 2007, 18:47:11 av Carl N »
Utloggad Järle
  • Antal inlägg: 7
« Svar #18 skrivet: 26 juni 2007, 09:39:52 »
Tack Carl N
Den tidigare VP var beräknat med tillsatsen från vedpannan när det var som kallast. Samkörning mellan vedpanna och värmepump fungerade dåligt. Retur vattnet till värmepumpen blev snabbt förvarmt och då stängdes varmepumpen av. Då fick man i princip behöva elda hela tiden med ved. Värmpumpen kom igång igen när returvatten temperaturen hade sjunkit till ca 40 ºC. I verkligheten behövde vi ha en framledningstemperatur av 50-55  ºC för att hålla huset varmt på vintern.
Installatörenerna har sagt tidigare att det inte finns något bra system för att samköra ved och värmpump!?
Mvh
Andrew
« Svar #19 skrivet: 26 juni 2007, 09:51:15 »
Det stämmer, anledningen är att stödet bara ska gå in och "dutta" in lite värme då och då och låta VP:n göra det mesta av värmen. Elpatron funkar bra, det går även att lösa med olja/pellets men denna lösning blir inte optimal. Vedeldning är svår att "dutta" med.
Så därför är den bästa lösningen att dimensionera upp din VP till en modell som klarar lite fler minusgrader utan stöd, samt stötta med elpatron de få dagar VP:n inte orkar själv.
Utloggad Järle
  • Antal inlägg: 7
« Svar #20 skrivet: 26 juni 2007, 10:18:56 »
Ljudproblem
Vi tyckte att den gamla värmepumpen oväsade mycket. Ljudet från själva VP har så högt att man hörde när det var igång på de andra våningarna. VP fanns i källaren i separat rum. Sedan hörde man även ljud från kompressorn och cirkulationspumpar i radiatorerna i resten av huset.
Jag har frågat installatörerna om det inte finns avvibreringsmattor eller likn. att ställa VP på. De menar att det inte behövs. Vi är musiker och uppskattar tystnaden.
Hur skulle ni göra för att få så tyst anläggning som möjligt?
Mvh
Andrew
« Svar #21 skrivet: 26 juni 2007, 13:42:03 »
Anslutning av pumpen med flexibla metallslangar vid inkopplingen av pumpen mot radiatorsystemet.  Kontrollera hur rören är monterade, antar att de är fästa i källartaket. Gummiduk runt rören vid infästningarna kan hjälpa.
Pannrum brukar ha hårda väggar och tak. Ljuddämpande plattor i taket kan hjälpa, de behöver inte täcka hela taket.
Cirkulationspumpen på lägsta fart, kan bli en avvägning mot verkningsgraden där.
En sak till medan jag ändå skriver: Undrar om fönstren in borde få vara som de är. Jag tror inte det blir lönsamt med byte av innerglas.
Utloggad Järle
  • Antal inlägg: 7
« Svar #22 skrivet: 26 juni 2007, 15:27:38 »
En fråga till
Med den gamla VP (Thermia Duo 12 + VVB) fick vi grön koppar utfällningar i tvättställ/dusch/badkar mm.
Vad beror detta på?
Hjälper det om man har en VVB av rostfrittstål istället för koppar?
Vi får vatten från en gemensam vattenkälla för byn? Vattnet är mjukt och utan kalk utfällning och i övrigt av hög vatten kvalité.
Andra hus som får samma vatten från samma vattenkälla har inte samma problem.
/Andrew
