Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
Isolera ackumulatortank
Ämne: Isolera ackumulatortank (läst 7908 gånger)
Tigershark
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 36
Tigershark
18 juni 2007, 18:20:39 »
Är det någon som isolerat sin ackumulatortank på insidan?
Syfte: Hade tänkt mig någon form av plast tex PET 3-4 mm för att förhindra värmespridning via stålet ned i skiktningen. Skulle anta att skiktningen behålls längre vilket ju måste vara målet.
PET har samma värmeledningstal som PP, d v s ganska lågt jämfört med
högtemperaturstabila t ex fluorplaster.
Är det någon som har provat detta? Hade tänkt mig en Dalatank (tycker de är snygga,och har hyfsat bra isolering).
(en hel tank med 28 ºC är sämre än en skiktad med 60 ºC/20 ºC)- tycker i alla fall jag
Konverterat från oisolerad golvvärme till isolerad golvvärme + 2-rörs radiatorsystem.
Luftvärmepump Panasonic HE9DKE
Elpanna Egor 1983
100mm stenull på vinden
110m2 boyta 30 biyta 30000kvh
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
SV: Isolera ackumulatortank
18 juni 2007, 20:34:23 »
Hur skulle det gå till?
Tror mer på idén att göra en icke trycksatt tank helt i plast och sedan isolera den utvändigt?
mvh
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
18 juni 2007, 20:43:43 »
Köp en oisolerad tank och bygg en låda runt.
Ring en lösulls firma och blås 40 cm lösull runt den.
En tom 750 liters tank tar Huskvarna tanksvets 2700:- plus frakt.
BG
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
BG
18 juni 2007, 20:49:23 »
Häftig tanke ......
Men hur skulle det då bli med värmen .... menar att plasttankar kan man ju inte ha lika hög temperatur i ... 80 grader har jag bestämt för mig ....
å i såna fall borde det väl inte gå att ha högre temp i en plastbelagd....
Eller funkar det kanske ändå eftersom plasten skulle få stöd av plåten
Tigershark
Antal inlägg: 36
Tigershark
18 juni 2007, 21:11:12 »
Isolering invändigt, PET tål 120 ºC konstant. Har ett resonemang med en svensk plastfirma.
Skulle tro att plasten fästs med rostfria tryckringar invändigt.
Några ? kvarstår t ex långtidsstabiltiet vid 100 ºC, har ett krav på 20 år.
Hur gör man med svepet, ska det gå ned till mitten på tanken? Är det varmt dit så kvittar förlusterna...samtidigt kan man svetsa botten utan risk för otrevligheter.
Om plasten är ca 1 mm från metallen. Är det då risk för större korrosion (punkt korrosion ed.) i det utrymmet?
Om man använder kamrörssystem för sol/tappvatten hur blir det med infästningen för dess? Skulle fundera om flänsade diffusionsrör är enklare.
Är mer intresserad av att få ett svep av stabil PET ed. än att limma med glasfiber/polyester.
Tror inte på en ren plasttank då ångtryck kommer före 100 ºC vilket medför att en ångmängd konstant kommer att avges. Detta medför att systemet kommer att kräva regelbunden vattenpåfyllnad =syresatt vatten (tanken klarar sig säker, men resten....)
Elpanna Egor 1983
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
18 juni 2007, 21:37:54 »
Har en tank som jag ska använda som vvb på 250 liter.
Har inbyggd solslinga och plastinsida, kolla bilderna på fäste för
elpatron och foto genom hålet Thumbsup
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Tigershark
Antal inlägg: 36
Tigershark
18 juni 2007, 22:48:17 »
Ser ut som rotationsgjuten PE,men det tål ju inte mer än kontinuerligt 90ºC (se industriplast.se), och blir plastiskt vid 65-70 ºC enligt min erfarenhet. År den förstärkt d v s någon form av skelett för att inte "bubbla" ut eller vika sig?
Så till frågan: vad är det för material i tanken.
Slingan har du gjort själv misstänker jag? Hur många meter och dimension
Elpanna Egor 1983
jompaa
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
18 juni 2007, 22:58:53 »
Det står 0,828m2 på slingan och jag gissar 10 meter.
Det finns ingen maxtemp på typskylten men den klarar 0,6mpa
/Bosse
Tigershark
Antal inlägg: 36
Tigershark
Svar #8 skrivet:
25 juni 2007, 19:48:06 »
När har du tänkt att installera skönheten, är nyfiken hur du får skiktning etc.
Elpanna Egor 1983
jompaa
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #9 skrivet:
25 juni 2007, 21:14:00 »
Den är för övrigt beställd av sfinx.se komplett med slinga och patron.
Åker in nästa vecka om vädret tillåter, mulet, helst regn för vi har torrt ute.
/Bosse
Solenergi
gäster: 1822
användare: 5
arimax
Göte
Börje__
en.knapp
lubbis
