Författare Ämne: kapacitet i olika rör-dimensioner  (läst 2619 gånger)
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
« skrivet: 17 juni 2007, 13:47:06 »
I en gammal länk läser jag
"15mm kopparrör kan försörja radiatorer med en total uteffekt på 1,5 kW vid 55°C framledningstemp och 45°C returtemp"
Är det någon som har en förteckning på vilken kapacitet olika rördimensioner klarar av?
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
  • Antal inlägg: 3850
SV: kapacitet i olika rör-dimensioner
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2007, 15:44:16 »
Måste väl bero på vilken cirkulationspump och hur långa rör man har...
  • Antal inlägg: 36601
Utloggad pafr
  • Antal inlägg: 115
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2007, 16:56:43 »
Tack
Jag hade inte observerat FAQ sidan tidigare.
Utmärkt sammanställning, precis vad jag sökte!
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2007, 19:37:56 »
Ursäkta mig Pafr, kapar tråden lite.
Jag har gammalt hus med grova stammar i hela huset förutom i pannrummet. Den är kopplad med 22mm. Kan det gå att köra lite mer än 5kw vid 45/55 eller är det så att kedjan inte är starkare än dess svagaste länk?
I vintras körde jag pelletsbrännaren konstant på 6kw och det verkade funka men med varierande framledningstemp (ingen shuntstyrning). I medel låg framledningen nog på ca 50 grader. CP på 1:an.
mvh
