Författare Ämne: Hjälp mig binda ihop paketet  (läst 4642 gånger)
Utloggad tokan
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 16 juni 2007, 22:14:59 »
Vet inte riktigt om inlägget hamnar rätt nu men någon här kanske kan hjälpa mig.
Vi har bestämt oss för luft/vatten + solvärme + vattenmantlad ved kamin.
Då behöver vi ju solpaneler kopplade till en acctank och en kamin kopplad till samma tank. Vi behöver ju då också en utedel till luftvärmen. Men sen går jag bet. Kan ju inget om sånt här men jag tycker ju att det borde gå att ha en elpatron i acctanken och liksom koppla den direkt eller måste man alltså ha någon typ av elpanna där i mellan?
CTC EcoEl med EcoAir 105, 1½-plansvilla i Skaraborg byggd 2008. Endast bottenplanet 97m2 värms av pumpen. Övervåningen av luft/luftvärmepump och ftx.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Hjälp mig binda ihop paketet
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2007, 23:19:46 »
Jo rätt är du nog oavsett. Fråga jag måste ställa är hur stor acctank tänker du köpa och vilket energibehov har du idag? På de grunderna är det lättere avgöra vilket behov du har/behöver på de olika energislagen. Vilken effekt ger kaminen bör vi nog få veta och även om du har golvvärme eller element.
Klokt om du även du  talar om vilket län du bor i och bostadsyta, ju mer du kan beskriva desto närmare sanningen kommer vi.
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2007, 02:49:15 »
hej
det du behäöver e då en acctank med många anslutningar+ ochså gärna solslinga + en kulvertslinga
tanken blir inte tvärbillig ,,säkert 25-30 000
Utloggad tokan
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2007, 05:15:30 »
Hmmm... Tänkte visst inte längre än näsan räcker...
vårt hus är ett nybygge i Skaraborgslän. Ett 1½ plans på 94 + 74 m2. Golvvärme på bottenplan och elradiatorer på andra. Kaminen vi tittat på men ännu inte bestämt oss för ligger på mellan 2-4 kw till vatten. Om vi inte absolut måste vill vi nog inte ha större tank än 750 l. Det var den storleken som Sfinx tyckte.
Hoppas det är den info ni behöver och tack för att ni tar er tid med en nybörjare som mig.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2007, 06:57:25 »
Ta en titt på ueronoms exotank VPS 500, inte så stora, men jag anser att de räcker om du inte tänkt köpa massor av solfångare.
http://www.euronom.se/filer/EU_ExoTank_13-0604-286_w.pdf
Eller en ELOMAX ELPANNA som skall kunna styra effektivt värme från både värmepump och solfångare. (borde gå koppla in även pelletskaminen mot den, men det vet jag inte säkert.)
Gissar att båda dessa lösningarna kostar ca 30 000 kr för själva "acken" eller pannan.
Varför sätter ni in direktverkande elradiatorer på övervåningen om ni tänkt satsa så mycket på ert värmesystem i övrigt?
Utloggad tokan
  • Antal inlägg: 41
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2007, 08:05:19 »
Skall jag vara helt ärlig så ger jag snart upp och sätter in en frånluftsvärmepump. Försöker verkligen förstå mig på allt detta. Läser, läser och läser... men polletterna trillar inte ner.
Vad som startade allt detta info letande var att jag blev intresserad av vattenmantlad kamin. Kamin skulle vi ju ha i vilket fall och varför då inte göra något bra utav det? Det som skulle bli extra då var ju en acctank och lite extra för just en vattenmantlad kamin. Då började tankarna på solpaneler. Acc.tank "hade" jag ju redan  ::). Sedan kom jag att tänka på ventilationen. Har en i släkten som jobbar med det så helt plötsligt kunde jag ju få ett mycket bra ventlilationssystem till mycket bra pris. Då har jag ju värme och vatten till rimliga kostnader om jag eldar. Men om jag inte känner för det då. Då vill jag ju inte betala för direkt el. Då kom tanken på luft/vatten. Huxflux hade jag gått från att slänga in billigaste möjligaste frånluftsvärmepump till något milsvidder därifrån.
Fick en offert på rubbet från Nordic trä och bygg, 250.000kr exkl. installationer!!!
Då får jag börja skära bort och framförallt leta andra leverantörer, därav mina frågor.
Kan man koppla en luft/vatten ute del direkt till en acc.tank med elpatron eller måste jag ha något svindyrt där i mellan?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2007, 08:12:10 »
Håller med till 100%.
Handlar det om att pengarna inte räcker till vattenburen värme uppe så skippa antingen kamin eller solvärme och ta pengarna till vattenburet uppe, det är bättre satsade pengar.
Om ni har en någorlunda stor trädgård så gräv ner en jordvärmeslang, skaffa en VP typ Nibe 1135, IVT E eller Thermia duo + en VVB med solslinga. Ska ni ha en kamin till detta så ta en med luftburen värmespridning.
Denna lösning blir inte så mycket dyare men ni får en VP med flytande kondensering, solvärmt varmvatten då solen lyser samt ni kan stödelda i kamin utan att detta stör VP:n (givetvis skaffar ni rumsgivare till VP:n).
« Svar #7 skrivet: 17 juni 2007, 08:20:38 »
Du behöver något som styr det hela, och helst skall du inte köra en värmepump mot en acktank med fast kondensering, det ger inte en optimal besparing.
Som ett enkelt och relativt heltäckande och effektivt alternativ till vad du planerar finns även ComfortZone frånluftvärmepump med 5 kW i uteffekt.
I nybygge anser jag att det är ett klart intressant alternativ.
Skall du ha både solfångare, braskamin, värmepump och elpanna/ackumulatortank inkl styrning så blir det dyrt, visst, du kan få en riktigt låg energiförbrukning men det blir dyrt, speciellt om du inte är en riktig teknikfreak som kan och vill bygga ihop allt själv.
Jag måste säga att jag nästan avråder dig från att satsa på en så komplex anläggning om du inte vill göra det mesta själv och är rätt händig och tekniskt kunnig.
De färdiga system som finns, även om de inte är lika flexibla som det du föreslår, blir ofta effektivare än ett hopplock av olika delar om de inte styrs på ett bra sätt.
Kaminen tycker jag ni kan skrota om ni vill ha billig uppvärmning, i alla fall om ni värderar er arbetsinsats.
Har ni gratis ved, sälj den och köp el istället.
För att mysa, åk utomlands den vecka ni skulle ha huggit, kluvit och staplat ved...
Jag är som du ser ingen "vän" av braskaminer, anser inte att de sparar något, och har sett så många som har dem och aldrig använder dem att jag har svårt att förstå vitsen med att satsa stora pengar på att tränga in dem i ett hus.
« Svar #8 skrivet: 17 juni 2007, 08:24:52 »
Comfortzone har en modell utan inbyggd VVB som kan dockas mot en VVB med solslingor.
Man kan ha en kamin för myseldning, men satsa på en med luftburen värmespridning.
« Senast ändrad: 17 juni 2007, 08:27:28 av Carl N »
« Svar #9 skrivet: 17 juni 2007, 08:29:05 »
Håller med dig Carl om extern VVB med solslinga om de vill ha solfångare.
Viktigt att tänka på om man väljer den lösningen är dock att solfångaren bara kan värma tappvarmvattnet, och inte kan bidra med någon värme till själva huset under vår och höst.
Den energin är dock så liten att vinsten med detta är mer eller mindre försumbar, i alla fall om man istället värmer med värmepump.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 18 juni 2007, 17:29:41 »
Inte helt lätt.
Det gäller att lägga pengarna där de gör mest nytta. Om ni ändå ska bygga nytt, satsa på lågenergiglas i fönstren och kanske några cm extra isolering i grund/väggar/tak. Det blir en bra början. Den bästa energibesparingen är energi man inte behöver.
Jag måste säga att jag håller med Carl N och Rickard här. Mark/bergvärmepump som från början är förberedd för att docka mot solfångare/ackumulatortank plus vattenburna element på ovanvåningen. Enkel början som går att bygga på.
Om ni känner att ni har svårt att greppa läget så har jag inte hjärta att rekommendera något annat. Det blir för "spretigt" helt enkelt. Man kan komma oerhört lågt i förbrukning, men det kräver att man är lite insatt i energiteknik.
MVH/Gano
