Författare Ämne: Tips på tryckmätare till exp.  (läst 2092 gånger)
Utloggad Lakeman
  • Stad/land: Malmö / Sverige
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 16 juni 2007, 08:29:34 »
Har ni något tips på en tryckmätare för att kolla förtrycket till expansionskärlet?
// Joakim
Läser till Energi & Klimatkonsult med inriktning på värme och ventilation.
http://www.techfuturum.se/Utbildning/KY_energiklimat.htm
Om det är någon som har problem så kommer jag gärna ut och tittar, behöver applicera mina kunskaper i praktiken.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Tips på tryckmätare till exp.
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2007, 09:59:18 »
Är det anslutet så är trycket detsamma som på manometern, annars kan du ta en vanlig lufttrycksmätare för bildäck.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2007, 10:11:27 »
Jag har en så'n här:
http://www.micro.se/index.asp?jump=http%3A//www.micro.se/template/produkter.asp%3Fitemid%3D42212
Den kan jag INTE rekomendera. Den visar lite olika från gång till annan.
mvh
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2007, 16:07:35 »
Man får det man betalar för.  >:D
En sån här från biltema är kanske bättre?
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=76450
