Författare Ämne: Våtrum  (läst 5884 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Våtrum
« skrivet: 15 juni 2007, 10:23:28 »
Angående våtrum och gipsbeklädnad
Klippt ur aftonbladet idag.. särskilt intressant med näst sista stycket... vilken fin bransch man jobbar i  jag skäms! huvuddunk fiR: :-[ :'(
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,1095760,00.html
Gipsskivor i badrum kan mögla
Ny undersökning: Bara två av tio klarade testet
Kartongklädda gipsskivor bakom kakelväggar kan förvandla det nyrenoverade badrummet till en drivbänk för mögel.
   Det visar en undersökning som Länsförsäkringar gjort tillsammans med Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP).
  – De kaklade badrummen med gips bakom är inte bra när tätskikten släpper igenom fukt, säger Bengt Johansson, byggskadespecialist hos Länsförsäkringar, till Dagens Nyheter.
  Bara två av de nio skivor som SP testade för att se hur känsliga de var för mögelangrepp höll måttet. Framför allt gipsskivorna, en vanlig byggteknik som använts den senaste tioårsperioden, visade sig vara sämst.
  – Först trodde vi att det handlade om de vanliga gipsskivorna som användes tidigare, men vår undersökning visar att den så kallade våtrumsgipsen som togs fram är ännu sämre, säger Bengt Johansson.
  Den första juli i år kommer nya regler från Byggkeramikrådet om vilka material som ska användas i våtutrymmen. Enligt dessa ska gipsskivorna inte användas, skriver DN.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Våtrum
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2007, 12:05:41 »
Hej Bertil
Betyder det att dom kaklat direkt på gipsskivorna utan att fuktspärra ordentligt ?
Och hur gör dom i din krets, fuktspärrar dom ?
Själv har jag fuktspärrat golv, väggar och tak, men har haft lite funderingar över hur viktigt det är med tanke på att inget är fuktspärrat direkt utanför badrumsdörren.
Så lite proffs info är av intresse
MVH
Messer
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Våtrum
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2007, 12:11:30 »
Läs informationen från byggkeramikrådet
http://www.bkr.se/branschregler/tatskikt-fukt_nya-regler.pdf
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Våtrum
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2007, 12:25:33 »
Tackar för den infon.
MVH
Messer
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
SV: Våtrum
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2007, 15:02:16 »
messer: vad menar du med fuktspärrat? Det finns väldigt få tätskikt som är lämpliga för detta...
de rollade "tätskikt" som ofta används idag är inte bra. Däremot finns det gummimattor som är bra, finns dubbelhäftande (slipper fix & snabbt)
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Våtrum
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2007, 11:10:38 »
Fuktspärrat, jag använde nån grå gucka som man rollade på, jag körde 2 3 lager, den var grå och blev som en gummiduk ungefär.
Fan det är ju burken jag har som bord till min bärbara när jag sitter här på golvet och leker, det är SERPO 554 som jag använt.
Det verkar som vad man skall använda ändras med tiden, jag minns en tunn rosa vattnig som var före, och det fanns nått man skulle måla på fogarna också.
MVH
Messer
« Senast ändrad: 16 juni 2007, 11:21:21 av messer »
Utloggad Bertil
SV: Våtrum
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2007, 21:26:36 »
Förr använde man Bitumen mattor... ungefär som tjock papp.
Vanliga golvmattor är helt ok fuktskydd.
Helsvetsade förstås.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Våtrum
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2007, 21:55:40 »
Att duscha direkt på golv och vägg kräver otroligt mycket i långa loppet , fuktspärrar i all ära , men jag föredrar dessutom en duschkabin för att på så sätt minska på risken för fuktskador , med röret från kabinens golvsil DIREKT till golvbrunnen i Duschrummets golv !!  :D
PS !  Kom ihåg att rengöra golvsilarna regelbundet så att de "drar undan " duschvattnet ordentligt så att det inte lämmnar att sta vatten där !!  >:D
Rengör ordentligt , så att de blir "som nya" , annars blir det ett tillhåll för bakterier och sånt och kan börja lukta !
Inte så trevligt att rengöra , men ack så nödvändigt , ja jag menar att så det inte svämmar över , men vatten ska där vara så vattenlåset funkkar !  :)
Så nu vet ni alla vad ni ska göra nu , med eller utan duschskåp ! ! !  :)
Utloggad arvced
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 21
SV: Våtrum
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2007, 06:55:04 »
Oftast är det väl när man bryter tätskiktet som är problemet alltså när man sätter upp diverse duschsaker som stång och sånt. Använd våtrumsminerit. Då kan inte skivan mögla om tätskiktet bryts. Detta har ju inte varit något nytt problem har man vetat i många år. Gips tål inte fukt.
