Författare Ämne: Radiator hjälp!  (läst 1843 gånger)
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
Radiator hjälp!
« skrivet: 14 juni 2007, 18:12:38 »
Vilken "kona + mutter" passar på radiatorkopplet RAK från Rinkaby?
Mina gamla 10x15R passar inte... är för liten..
Muttern till mellanröret (samma mått) är ca 20mm invändigt och "vanliga" 15R är ca 19mm..
Har lusläst på danfoss sida och där står det ju att muttern är 10x1/M22x1.5  Sc:,h
Lokala järnhanden har bara standard kopplingar och jag hittar inte rätt artikel på Rinkaby,
nån som har ett tips?
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: Radiator hjälp!
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2007, 23:35:12 »
Bästa svaren får man om man svarar själv  ::)
Tänkte bara skriva lösningen på problemet så andra vilsna själar kan läsa:
Angående problem nr 1:
Art 4359 passar i kompaktradiatorer och mot kopplet.
(är man smart beställer man ett färdigt koppel INKLUSIVE 15R alt 10R för nån tia extra..)
Problem nr 2:
Har den udda storleken 10 rör upp ur golvet så jag fick beställa
kopplingen M22 till 10mm från en lokal röris.
Ha de gôtt
