Författare Ämne: Ser ut som rätt tidpunkt att utöka fondinnhavet...  (läst 54744 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Ser ut som rätt tidpunkt att utöka fondinnhavet...
« Svar #90 skrivet: 17 augusti 2007, 16:10:43 »
Daytradade(snygg svenska) idag lite på Nibe så den där räntesänkningen kom ju lägligt.
Fick en bättre fredagswhisky betald i alla fall ;D
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #91 skrivet: 17 augusti 2007, 16:20:57 »
Jo det lär bli ryckigt med tvära kast hit och dit ett tag men kolla på trenden över flera veckor och inte på timme för timme vändningar.
Det viktiga var att det kom en bekräftelse på att FED/Bernanke vågar ingripa, nu vet "marknaden" att dom kommer att göra det igen, om det skulle behövas.. Indirekt är det ju hans/FED:s fel att ränterna är på den nivå som dom är, å dom i sin tur, orsaken till att folk inte kan betala sina lån. Nåt som iofs bankerna aldrig skulle låtit ske, d.v.s aldrig lånat ut till folk utan säkerhet. Dessutom är det som hänt en väckarklocka, på att inte längre använda sig av de föråldrade instrument, som bevisligen inte längre fungerar. Så förhoppningsvis tar man nu hänsyn till det som verkligen styr marknaden, å inte vad som hänt historiskt sett, i en konjunkturcyckel i västvärlden.
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1758
    • Min logger
« Svar #92 skrivet: 17 augusti 2007, 19:59:32 »
Om man ska internet handla med lite aktier vilken sida är bäst då?
Finns det nått sånt ställe?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #93 skrivet: 17 augusti 2007, 21:56:08 »
Avansa t.ex: http://www.avanza.se/aza/home/home.jsp Men aktier är svårt, jäkligt svårt. Har själv prövat utan att satsa pengar, som nån typ av testperiod, men aldrig lyckats vidare bra... För sent in, för sent ur, är väl hur jag lyckats  :-[ Nää, jag håller mig till fonder, där verkar jag ha rätt timing med, trots att folk brukar kalla mig idiot, när jag köper å säljer  ;D ;D Jag tycker det är lättare å se var å hur delar i större ekonomier hänger ihop, än hitta enskilda företag, som kan tänkas gå bra. Fast det är ju jag det, andra tycker säkert tvärtom..
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36545
  • Karma +59/-52
« Svar #94 skrivet: 17 augusti 2007, 22:00:30 »
Håller med dig Humlan, jag har samma "talang" som du, ser hur det hela hänger ihop i stort och vad som bör kunna ge en god avkastning på några års sikt.
Först skuldfri (garanterad vinst) och sedan placeringar i tillväxtmarknader och nu miljöteknik.  ;)
För att tjäna pengar på aktier skall man nog ha insider eller branschkunskap...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #95 skrivet: 17 augusti 2007, 22:23:08 »
Även om Du inte gör precis som jag, så har Du hittat ett "recept" som fungerar, håll kvar vid det, Du lär inte hitta nåt annat som fungerar på kort tid  Thumbsup Å Rickard, jag tror faktiskt det skulle fungera med mycket annat åxå, d.v.s hitta delar som går bra ihop, å som genererar pengar åt varandra.... Aktier är bluff.., nja inte bluff som i att man blir blåst, men aktier styrs många ggr av sakar som Vi vanliga dödliga aldrig får nån insyn i. Uppköp, försäljning, vem har lagt anbud, vem får anbudet, kontakter, m.m, m.m, det kan aldrig jag ta reda på, men vad som händer i stort, det klarar jag numera faktisk att pussla ihop..., oftast iaf  ^-^ :)
mvh humlan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #96 skrivet: 17 augusti 2007, 23:32:29 »
Tjenare Hansson!  Det absolut mest ekonomiskt fördelaktigaste stället att handla aktier, fonder mm på, är sedan rätt lång tid tillbaka Aktiedirekt.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #97 skrivet: 17 augusti 2007, 23:47:50 »
mvh humlan.
Hej Humlan! Känn dig inte för säker på att FED/Bernanke kommer att fortsätta rädda världen och dess börser som faktiskt har kommit upp på en alldeles för hög nivå även om de flesta försöker att stoppa huvudet i sanden och förneka detta. Dessutom kommer sannolikt Bernankes ingripande bara att öka alla frågetecken och spekulationer om hur illa det egentligen är ställt på den Amerikanska bostads/lånemarknaden, och förmodligen orsaka en ännu värre ekonomisk baksmälla.
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #98 skrivet: 18 augusti 2007, 12:57:41 »
Flertalet börser är inte als på nån för hög nivå, det är rent skitprat som sprids av sk experter utan nån som helst motivering till det dom påstår. Ser man t.ex på PE-talen så är dom så låga att en börsuppgång på många ställen, verkar helt oundviklig. Men denna sk höga nivå, är väl förstås nåt som experterna fått fram, genom att använda den värdelösa historik som allt fler inser är just värdelös. Vilket även framgår av klippet som jag tidigare postat i deet här topicet.
mvh humlan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #99 skrivet: 18 augusti 2007, 13:21:45 »
Om börsen går ner med 20% så måste den gå upp med 40%.... Ja så går det när man ska räkna med %. För sanningen är att om den går ner med en viss summa pengar, så behöver den bara gå upp med exakt samma summa pengar, t
Ehhhhh Går den ner med 20% så måste den väl iaf gå upp med 25% för att nå samma nivå. Sc:,h
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #100 skrivet: 18 augusti 2007, 13:33:48 »
Om något går ner med 20% från 100 så blir det nya värdet 80.
Om nu 80 ökar med 25%, så blir det nya värdet 100.
Alltså det som minskar med 20%, måste öka med 25% för att komma tillbaka till ursprungsvärdet.
  • Antal inlägg: 31172
« Svar #101 skrivet: 18 augusti 2007, 14:12:01 »
Funderar Ni på att utöka ert fondinnehav, kan det vara rätt tidpunkt nu. Mycket tyder på att det kan bli en riktigt bra höst, över hela världen. Finns eg inget som pekar på nån större kris i antågande, utan världsekonomin ser ut att snurra på fint, ytterligare en tid...
mvh humlan.
Kan inte låta bli att citera din spådom från början av tråden Humlis, inte ett rätt hittills...  >:D  ;)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #102 skrivet: 18 augusti 2007, 14:14:54 »
Ibland kan det vara enklare att tänka på att en minskning/ökning med en faktor kan ses som en multiplikation, och att återställa värdet görs genom att dividera med samma värde.
Ex, en minskning med 20% är samma sak som en multplikation med 0,8 (100-20). För att återställa till ursprungsvärdet dividerar man med 0,8.
100*0,8 = 80
80/0,8 = 100
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #103 skrivet: 18 augusti 2007, 14:23:53 »
Om nån undrar vad PE-tal är för nåt: http://susning.nu/PE-tal Att säga vad som är rätt PE-tal går inte, men ett etablerat, välmående företag, där inget speciellt händer, eller är på väg att hända, ligger ofta på ett PE-tal mellan 10 å 20. Företag som man förväntar sig stora framgångar hos, kan plöstligt ha PE-tal långt över 50, p.g.a att man ser stora vinster längre fram. När man pratar om "Bubblor" så är det ofta (inte alltid) PE-talen hos företag man tittar på. Förväntningarna har skruvats upp, aktierna rakar i höjden, å PE-talet blir skyhögt, å man har skapat en "bubbla"  :) Praktexemplet är IT-bubblan, där förväntningarna hela tiden skruvades upp, men marknaden hängde inte med, så företagen gjorde aldrig några vinster. Till slut så brakade allt samman, p.g.a utblivna vinster, bubblan brast helt enkelt. Idag finns inga bubblor (Undantaget den inhemska Kinesiska marknaden, men den fungerar inte als på samma sätt som Vi västerlänningar tycker en aktiemarknad ska göra  :)) så att tala om att börserna ligger på en för hög nivå, är helt fel, med hänsyn till PE-talen.
Bara ett inlägg för dom som inte vet, men kanske vill lära sig....
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #104 skrivet: 18 augusti 2007, 14:33:16 »
mvh humlan.
Nä Du har helt rätt, inte ens jag  ::) hade en aning om att bankerna i USA, så totalt tappat kontrollen över sin in/utlåning  :) Där ser man hur vanskligt det är att förutspå vad som kan hända, nåt jag påpekat åxå. Saker kan dyka upp ur tomma intet, å ställa till det i varje bedömning. Trots allt, så fortsätter jag att påstå att förutsättningarna finns där. Ekonomierna ser bra ut, tillgång å efterfrågan lika så, det bör rimligtvis finnas goda förutsättningar för att kunna tjäna en bra slant i rätt fonder. Själv säljer jag inte nåt, utan köper där jag ser en möjlighet. T.ex Asien, där infrastrukturen, energisektorn å jordbruksprodukterna bör ha en bra framtid.
mvh humlan.
