Författare Ämne: Ser ut som rätt tidpunkt att utöka fondinnhavet...  (läst 56788 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Ser ut som rätt tidpunkt att utöka fondinnhavet...
« Svar #150 skrivet: 30 augusti 2007, 14:06:45 »
Om valet är lågriskfonder brukar resultatet i bästa fall vara jämförbart med kakburken. När det gäller Ryssland så finns givetvis stora potentialer. Men jag har en taskig magkänsla om Puttin som jag inte har greppat än. Kina som jag lyckades pricka in hyffsat ligger på drygt 100%+ på 1,5 år. Fördelen med att ha det som pensionsfond är att man kan byta fonder fritt utan att skatta av något. Nackdelen är att de endast kan realiseras i framtiden. ;)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #151 skrivet: 30 augusti 2007, 14:15:39 »
Lyssnar man på folk/företagare som är verksamma i Ryssland, så säger dom att det sprids mycket skit i västvärlden, som inte alls överstämmer med verkligheten i Ryssland. Merparten tycker att det numera fungerar riktigt bra med företagande i där borta, å att det inte är problem med byrokrati å annat elände som det var förr. Ryssland har haft såna här "konstiga" år förr, så jag är helt säker på att det kommer att släppa igen. Massvis med företag är riktigt lågt värderade, bara ett fåtal som kan anses vara någt för högt värderade. Här har Du en sida där det går att kolla mycket om ryska företag, PE-tal m.m: http://research.aton.ru/default.asp Den laddas långsamt, så ha tålamod.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #152 skrivet: 30 augusti 2007, 14:17:57 »
Kolla här: http://research.aton.ru/themes/research/key-figures-index.asp?folder=1570 så förstår Du varför jag tror på en snar uppgång  :) Tvivlar på att det finns nåt land som ens kommer i närheten med dom rekommendationerna  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Fixaren
« Svar #153 skrivet: 30 augusti 2007, 14:37:30 »
Har inga problem med företagen, problemet stavas Puttin som jag inte vet vad jag skall tycka om egentligen. Håller mig borta från Ryssland tills efter valet som är nästa år om jag minns rätt, föredrar lungnare marknader som Indien och Afrika. *roflmao*
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #154 skrivet: 30 augusti 2007, 14:50:02 »
Putin har bara månader kvar, så han är mest historia nu. Då är jag mer "orolig" över vilken efterträdre han får. Ryska val, lär ju knappast gå till på de sätt Vi är vana vid  ;D
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #155 skrivet: 31 augusti 2007, 12:52:51 »
Raset som kom av sig, eller va var det jag sa  ;D Det blev en rätt hyfsad månad trots allt, tror faktiskt det slutar på nån krona på plus, trots "idiotlånen" å turbulensen i USA. Skönt att jag inte föll undan för alla negativa framtids-perspektiv, utan höll mig till det jag själv kommit fram till. Händer inget oförutsett, så blir det det nog jag som får alla rätt ändå. Trots att jag blivit hånskrattad åt under den senaste månaden, över hur fel jag har. Det gamla uttrycket "skrattar bäst som skrattar sist" kanske kommer till användning vid årets slut, trots allt  ^-^ :)
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #156 skrivet: 02 september 2007, 15:54:04 »
mvh humlan.
Tjenare Humlan! Det är så vitt jag har förstått ingen som har hånskrattat åt dig Humlan, möjligtvis kan en del tycka att du är något överoptimistisk i dina antaganden (inkl jag själv) om värdsekonomin och aktieutvecklingen under den närmaste framtiden (0,5-1 år). Ta nu inte ut din positiva syn för snabbt bara för att vi får lite snabba uppgångar i mellan nedgångarna för det är helt enligt programmet så som jag ser det och som jag också tidigare påtalat.
Den långsiktiga nedgång som nu har startat kommer med all sannolikhet att pågå framåt sommaren-hösten 2008, och vad man kan se nu är väl en total nedgång på ca 40 % med en tolerans på ca + - 10%, så mellan 30 - 50% nedgång är vad vi har att vänta oss Humlan, oavsett om FED- chefen och presidenten försöker att lugna folket och omvärlden genom att försöka att föra dem bakom ljuset, för när folk och omvärld förstår på allvar hur illa det är ställt så kommer nedgångarna att fortsätta med ännu större kraft.
Men visst kommer det att vara möjligt att kunna tjäna en slant på de snabba uppgångar som kommer att infinna sig då och då vilket är mkt vanligt när marknaden slits mellan hopp och förtvivlan, men se till att hålla fingret mkt nära säljknappen isf.
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #157 skrivet: 02 september 2007, 17:31:37 »
Ja Vi får väl se vad som är rätt nåt år, men att det blir nån nergång med 40%, är Du numera ganska ensam att tro på. Vissa nergångar i USA å kanske även Europa är inte helt otroligt, men att dom skulle komma i Asien, eller flera andra ställen i världen håller jag för helt otroligt. Dit är det ännu flera år, så fortfarande finns mycket pengar att hämta. Ang hånskratt, så går väl smileysen  >:D inte att tolka på annat sätt. För det är ju just ett elakt skratt den ska föreställa, å jag bör väl tolka den, som den är avsedd till att föreställa? Sen är det väl inte rätt mot mig, att hela tiden flytta fram tidsperspektivet. Jag har ju hållit mig till det här året, å skrev första inlägget i mitten på juni, å tycker därför att det blir fel att säga närmaste halv/helåret som Du gör Raffen. Klart som fan, jag kommer att ha fel till slut, med utgångspunkt av det jag skrev i juni. Men jag tror fortfarande att det kommer att sluta på några % plus, räknat från toppen i juli, fram till årsskiftet 2007-2008. Såklart under dom förutsättningar som finns nu/då i juni, å att inget oförutsett dyker upp. Att en nergång skulle vara på G, är det inget som tyder på, snarare tvärtom. Bara USA, å de som är hårt kopplade till dom, som ev råkar ut för en nergång, alla andra länder kommer bara marginellt, å under en kortare tid, märka av vad som händer där. Trots allt är 4 miljarder mer, än ett par hundra miljoner, vilket kommer att märkas allt mer i framtiden.
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #158 skrivet: 02 september 2007, 18:04:06 »
Hej Humlan! Det hoppas jag väl inte att jag är ensam om att tro på en nedgång på ca 40%, för när du säger så då blir man ju riktigt orolig Humlan. Det vet du väl att det är med börsen som med kedjebreven att inget av dem växer upp till himlen, utan kedjebreven stannar och upphör, och börsen korrigerar ned sig till en lite mer rätt och riktig nivå, sen startar den om igen för en ny runda uppåt. Sen när det gäller att flytta fram tidsperspektivet så har jag ju hela tiden pratat om en långsiktig nedgång, och då talar man normalt om 1-2 år, så 0,5-1 år är väl inte särskilt överdrivet när det gäller ett nedgångsperspektiv.
Mvh Raffen.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #159 skrivet: 02 september 2007, 18:41:04 »
mvh humlan.
Man kan väl inte friskriva sig från något "oförutsett" i spådomar om börsen. Däri ligger väl själva poängen, annars vore ju börsen lika säker som banken. Sc:,h
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #160 skrivet: 02 september 2007, 21:16:51 »
mvh humlan.
Nää, det går inte att friskriva sig från nåt oförutsett. När jag gör mina spådomar så försöker jag bara lägga fram min syn på framtida utveckling, inte rapa upp det alla kan läsa om i varenda tidning eller sida på Internet. Jag bommade "skräplånen" i USA (fanns det nån som visste?) men ser ändå att mitt resonemang verkar vara rätt. Ni kan själva se vart pengarna tar vägen, å vart börserna rör sig uppåt, eller hur... :) Att nån skulle ta det jag säger, som en sanningen, det hoppas jag verkligen ingen gör. Men kanske min, Raffens, Bertils, m.fl ideér kan få några att bli intresserade av penningplacerande, så är jag nöjd. Det går att få lite att bli mycket, jag har lyckats, så självklart kan andra det åxå.
mvh humlan.
PS. Mina analyser har alla sagt varit fel, under de år jag uttalat mig. Fast många ggr mer i värdeökning på mina placeringar, jmf med andra investerare, tycker jag ger mig en viss rätt att uttala mig  ;D ;) Nåja jag har bommat åxå, men bara kortsiktigt, aldrig långsiktigt. DS
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #161 skrivet: 03 september 2007, 16:41:11 »
Sydkorea har ökat sin export med över 14%!!!! Å vart går exporten då? Inte till USA eller väst, det är Kina som står för efterfrågan. Ännu en tecken som tyder på att Asien:s ekonomier kommer att uppväga USA:s ekonomiska avmattning, nåt som t.o.m flera ekonomer inkl Bernancke, tror på. Inte enbarat Asien:s ekonomier, utan även flera andra länder kommer förstås att bidra, även om Asien kommer att vara ledande.
mvh humlan.
PS. Rickard Du köpte väl Sydkorea, som Du själv föreslog? Ser ut att kunna bli en bra affär en tid framöver...DS
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #162 skrivet: 04 september 2007, 08:04:55 »
mvh humlan.
Jag sparar bara nu, skall köpa när det fallit 40% eller mer :D, men de placeringar jag har finns i kina och asiens tigerekonomier till största delen. (pensionspengarna)
Har en del av det i räntebärande också.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #163 skrivet: 04 september 2007, 11:54:50 »
mvh humlan.
Det duger bra, dom är i princip kopplade till hela Asien så det lär fungera bra.... Australien verkar åxå tuffa på ordenligt, den börsen har träd som vuxit upp till himlen, å är nu på väg långt ut i rymden. Den börsen är visst inne på sitt 16:e år av uppåtgående, med nåt undantag i mitten på 80-talet. Men sen -85 (hittar ingen data före den tiden) har index sitigt från 712 till över 6000. Fakta finns här: http://au.finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EAORD&t=my Å senaste nytt här: http://ekonominyheterna.se/nyheter/six/2007/09/04/australien_bnp_okade_0_9_2kv_4_3_jmf_2kv_2006/index.xml
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #164 skrivet: 04 september 2007, 12:08:57 »
Ang Kina... På de aktier som handlas både i Hong Kong/Hang Seng å den inhemska börsen, så förväntas de stiga med ca 50% i Hong Kong. Eller som dom gissar, att man möts på halva vägen. Många aktier har ett pris som ofta ligger dubbelt upp på den inhemska marknaden, i jmf med börsen i Hong Kong. Så en fond med rätt aktieportfölj, bör kunna få en ordentlig skjuts uppåt, när väl handeln startar från inlandet till Hong Kong. Tyvärr har jag ingen koll på hur eller när allt startar, mer än att det ska ske inom kort... Får försöka hålla mig vaken en hel natt, så lär dom säkert nämna det hos Bloomerg Television.
mvh humlan.
