Författare Ämne: Gullfiber eller cellplast  (läst 9277 gånger)
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 13 juni 2007, 17:45:42 »
Jag ska bygga ett litet pumphus där hydrofor etc ska placeras. Väggarna blir högst 70 mm + ytterpanel. Vad har bäst K-värde (så hette det i alla fall förr); gullfiber/rockwool eller cellplast? Alltså, vilket håller värmen bäst?
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: Gullfiber eller cellplast
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2007, 19:05:13 »
Cellplast har allmänt högre isolerande värde.
Men det är lättare att isolera med mineralull då skivorna sluter tätt mot reglarna vid cc 600mm.
Men mindre ytor ska väl inte vara allt för svårt att få tätt med cellplast.
 Vad skall du ha för uppvärmning i pumpboden?
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2007, 19:31:05 »
dom ligger lika i k-värde, ev. har gullfiber några 1/100 delar lägre värde men i stort sett lika, tror att EPS S80 ligger på 0,037 och gullfiber på 0,036
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2007, 20:01:48 »
Jag räknar med en frostvakt, 200 watt. Utrymmet blir ca 1x0,7x1,2 m (b x d x h). Ligger i Vallentuna, zon 3. Kan dock smälla till med 20-25 minus några ggr på vintern.
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2007, 20:03:11 »
Det kan tilläggas att det byggs på husets yttervägg.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2007, 22:04:16 »
Föreslår cellplast mot mark och resten gullfiber. Cellplasten suger inte väta därför mot grund.
/Bosse
Utloggad Onag
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2007, 22:38:09 »
Lite onödig information om isolering... ;)
Lägst lambda har Polyuretanskumisolering, ca 0,024. Används som isolering av bl a kylskåp, vvb, acktankar etc.
Lägst i bygghandeln är Isovers dyra och styva fasadskiva, 0,031. Isover har även vanlig isolering på 0,033 (nyhet), 0,036 och 0,039.
Cellplast (typ blå styrofoam) skiljer sig inte nämnvärt, ligger på 0,036.
MVH/Gano
2 luft/luftvärmepumpar och solfångare. 4 i familjen, 125 kvm villa.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2007, 09:12:59 »
Jag har nyss byggt ett "pumphus" i anslutning till mitt hus och jag har stående 45x95 och liggande 45x45 utanpå för att spika panelen i och då fick jag 45x95 isolering vilket jag isolerade med gullfiber, allt enligt min KA.
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad Arof
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2011, 15:00:47 »
Supermaterialet för isolering är aerogel som används vid rymdflygningar. Dyrt men MYCKET bra isolating. Extremely low thermal conductivity: from 0.03 W/m·K[9] down to 0.004 W/m·K,[6] which correspond to R-values of 14 to 105 for 3.5 inch thickness. For comparison, typical wall insulation is 13 for 3.5 inch thickness. Its melting point is 1,473 K (1,200 °C or 2,192 °F). Dyrt men med förbättrade produktionsmetoder förmodligen något att räkna med. *roflmao*
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2011, 15:31:32 »
För att polyuretanskummet skall behålla det låga värdet måste det vara diffusionstätt inneslutet. I annat fall diffunderar den skumbildande gasen bort och ersätts av luft.
