Författare Ämne: Illa luktande platta på mark  (läst 3498 gånger)
Utloggad Bintang
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 juni 2007, 09:32:32 »
Hej jag håller på att byta golv i en utbyggnad (byggt 75) på mitt hus och jag tycker plattan luktar mögel. Det finns ett antal möjliga orsaker
1. Plattan ligger inte på frigolit utan på sand så den suger nog vatten men med frigolit runt om.
2. Marken utvändigt lutade tidigare mot huset och det rann vatten från en kallkälla in mot huset.
3. Det fanns träklossar nergjutna i grunden under syllen (dessa har jag hackat bort)
4. syllen ligger på en tunn stenulls isolering direkt på plattan.
5. Det ligger mycket sågspån från när de byggde kvar på plattan
6. Golvet var tidigare issolerat med ett lager gullfiber täckt med hyvelspån.
Det luktade tidigare ganska mycket men har blivit mindre (golvet har varit uppe i ca 3 veckor) det jag tycker luktar värst är sågspånet som ligger i groparna i plattan. Men även issoleringen under syllen luktar.
Hur kan man lyfta syllen så jag kan få bort issoleringen och måste det göras, jag ser inga fukt problem på syllen.
Utloggad arvced
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 21
SV: Illa luktande platta på mark
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2007, 06:50:47 »
Försök att få bort allt organiskt material som "rör" i plattan. Alltså en ordentlig damsugning och en piasavakvast. Sedan kapar du bort syllen, tigersågen funkar ypperligt. Men stötta upp reglarna med tex stålbitar för att behålla bäret. särskilt om det är en bärande vägg. Sedan fungisidbehandlar du ytan för att ta död på de sista sporerna som finns i betongen, eller om du har långt från brinnande material kan man ta och bränna bort sporerna. Prata med tex Munters om detta dom kan. Du kan inte göra något att plattan är felkonstruerad och ej har någon isolering under sig. Men om du får plats så rekomenderar jag ett system som heter nivell på golvet eller ev golv platon.
Mina 5 cent.
/Arvid
Utloggad harryboy
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2008, 22:24:00 »
Använd nivell.
Enkelt,billigt och bra
