Författare Ämne: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne  (läst 19252 gånger)
Utloggad 91342
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
  • Triumph Motorcycles Rules!
SV: Varmvattnet håller på att driva mig till vansinne
« Svar #30 skrivet: 14 juni 2007, 07:57:45 »
Men om du sänker hastigheten på cirkpumpen så kan du slippa högtryckslarmet och få mer tappvarmvatten på köpet.
Då kommer min fråga direkt, var sitter den aktuella pumpen på en NIBE 1230?
Gullringshus byggt -69, nu med en NIBE 1230-8. Borrhål 210 meter, 33 meter till berg. VP installerad 2007-03.
Ett plan med inredd källare, 216 m² + vidbyggt varmgarage på 27 m². Tidigare elförbrukning 48000 kw/h!
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #31 skrivet: 14 juni 2007, 08:04:27 »
Läs manualen  ;)
Öpnna nedre luckan, längst fram på höger sida hittar du varma sidans cirkpump, på den sitter ett litet vred som du kan ställa i läge I , II, eller III, den står antagligen i lägre II eller III, sätt den i läge I.
Utloggad 91342
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
« Svar #32 skrivet: 14 juni 2007, 08:09:17 »
Läs manualen  ;)
RTFM, I know... :)
Tyvärr är det hur trångt som helst där nere, men jag ska göra ett försök.
Montören följde inte NIBEs råd om att lämna högra sidan fri för eventuell service. >:(
« Svar #33 skrivet: 14 juni 2007, 08:14:19 »
Du öppnar nedre frontluckan, på höger sida (framifrån sett) närmast golvet skall pumpen sitta.
Utloggad 91342
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
« Svar #34 skrivet: 14 juni 2007, 08:23:32 »
Tack! Thumbsup Nu går jag ner i min källare...
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #35 skrivet: 14 juni 2007, 09:39:04 »
En bild säger mer än 1000 ord.  ;)
Utloggad 91342
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
« Svar #36 skrivet: 14 juni 2007, 12:38:44 »
Scheisse! Som tyskarna säger.
Jag tror att jag skruvade på fel pump!
Får kolla upp det ikväll när jag har mer tid.
Tack för bilden. Thumbsup
« Svar #37 skrivet: 14 juni 2007, 14:08:59 »
Du skall skruva på pumpen som saknar isolering, den isolerade pumpen är köldbärarpumpen.
Utloggad 91342
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
« Svar #38 skrivet: 15 juni 2007, 10:08:36 »
hej
sätt in en elberedare på 100 liter i serie med pumpen å värm vattnet till 45-50 i bergpumpen  som du skickar in i elberedaren
enkelt å funkar jämt
Inte aktuellt ännu eftersom vi ska använda det gamla pannrummet som förråd och därför behöver varenda kubikmeter av rummet.
Utloggad 91342
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
« Svar #39 skrivet: 15 juni 2007, 10:15:30 »
Jag hade ställt varmvattentempen på 60º och att det skulle produceras med hjälp av vp, inte elpatronen, men menyn visade att temperaturen hade justerats med (-2).
Ställde då om tempen till 58º och det verkar fungera.
Varför klarar den inte 60º?
Att den justerade sig med -2 betyder att du egentligen fick hp-larm och då justeras vv-laddningen ner 2 grader för att undvika det nästa gång...
Det fungerade tyvärr inte, det enda som hände var att både max och minvärdet justerdes ner med (-2), tidigare var det bara maxvärdet som påverkades.
Det är väl bara att acceptera att 58º är max vad min vp klarar av. >:(
Kanske dags att prata med Sverker och hans soptunna... fiR:
« Svar #40 skrivet: 15 juni 2007, 12:57:36 »
OK.
En sak till, tempmätningen (om jag inte misstar mig) sitter rätt långt ned på manteln, kanske har du högre temp än 58 grader i toppen, men kan inte se det på själva tempgivaren...
Utloggad 91342
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
« Svar #41 skrivet: 25 juni 2007, 09:50:06 »
Halleluja! (Pampig körmusik i bakgrunden) ;)
1. Värmesystemet är nu tätt!
Det visade sig vara en rörskarv från -69 som hade börjat läcka innanför isoleringen.
Isoleringen blev genomblöt, men den gamla gasbindan runt isoleringen kapslade in vattnet och så länge som det var värme till elementen så dunstade vattnet utan att synas.
Rörkrökaren hade ett styvt jobb innan han fick det tätt, men nu håller trycket perfekt!
2. 58º varmvatten räcker nu utan problem för vår förbrukning. 60º går inte att få med enbart vp, det är bara att acceptera
Tack till alla som har kommit med tips och synpunkter. Thumbsup
