Författare Ämne: Torktumlare med värmepump?  (läst 22265 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Torktumlare med värmepump?
« Svar #15 skrivet: 11 juni 2007, 23:48:56 »
Vi har en Woods 18L/dygn avfuktare i tvättstugan + extra cikulationsfläkt 30W. Det mesta torkar över natten dock hinner inte riktigt ett par jeans bli helt torra överallt, men däremot t-shirts, lakan, handdukar, sweatpants osv..
Ujuj... skulle man ha en L/L-VP som körde en 20minuter värme följt av 20 minuter avfuktning/kyla skulle nog tvätten snabbt bli krispig  ;D
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #16 skrivet: 12 juni 2007, 00:16:26 »
Gå in på blocket.se, skriv sen in torkskåp och ditt område och kolla. I Sth:s området får man beg från 150:-, och efter att ha testat frånluft, kondens, ombyggda bastu-torkrum m.m har jag bästa erfarenhet av just torkskåp följt av frånluftstumlare och därefter kondenstumlare (alltså när tvätten varit som torrast).
När det är riktigt varmt ute räcker det att bara köra fläkt utan värmespiralen påslagen, det blir torrt ändå. Du kan ev vara full i fan och köpa 2 skåp, sen koppla utluften från skåp 1 in till skåp 2 innan luften sen evakueras ut, då tar du ju tillvara på energin i luften
  • Antal inlägg: 36595
« Svar #17 skrivet: 12 juni 2007, 06:38:05 »
Jag har köpt en Huskvarna QW490A:
Recension (Jämför med vår tidigare sensorstyrda Bosch kondenstumlare från -98)
Elräkningen har gått ned, första gången på några år som preliminärdebiteringen var högre än den faktiska förbrukningen!
Den nya bullrar lite mer.
Tvätten blir torrare än i den gamla
Det blir inte lika varmt i tvättstugan när tumlaren går vilket bekräftar elmätarens minskade aktivitet, mindre spillvärme lämnar tumlaren.
För övrigt vill jag säga att sedan den dag vi köpte vår första tumlare har inte ett enda plagg hängts på tork som tål torktumling, har man råd tycker jag man skall prioritera sin tid bättre än att hänga tvätt.
Låt sambo/fru använda tumlaren så kanske det blir ett barn till gjort istället för att hon skall slita ut sig i "torkrummet"
Att göra ett torkrum av en överbliven yta + en luft/luft-värmepump tycker jag inte är ett seriöst alternativ, om man inte är uppfinnarjocke i ett onödigt stort hus och med för mycket fritid.  ;)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #18 skrivet: 12 juni 2007, 08:15:43 »
Godmorgon kamrater!
Här ser jag lite olika funderingar kring samma fråga ser jag :)
Dom flesta verkar antingen ha för lite att göra om dagarna, eller så har dom ingen tvätt o tala om, eller så har dom inte råd med torktumlare, nåt av det MÅSTE det vara ;)
Den enda som verkligen tycker som jag i frågan är Rickard...
(Därmed inte sagt att jag ser ner på dom andra lösningarna, dom passar bara inte mig :) )
Jag hade ett torkskåp, som jag slängde ut för det är det sämsta jag kan tänka mig :)
Alltså ni anar inte hur MYCKET tvätt jag har, och det tar tid att hålla på med.
Jag har en 7 kg LG tvättmaskin idag, den går jämt, det är mer så att plats att hänga på tar slut så maskinen får lite vila.
Jag har en budget-tumlare som går på timer idag, funkar men det är inte mer.
Den går oftast för länge pga att man inte direkt sitter o kontrollerar om tvätten är torr...
Jag tänker köpa en tvättmaskin till men behöver avverka lite blöt tvätt först.
Nej ni, det enda som gäller för min del är en tumlare, som är relativt stor och inte kostar i drift. Jag betalar gärna för att vi ska få lite mer fritid, det är ju det en tumlare är till för :)
Fler barn ska det inte bli men öva kan man ju få tid till ;)
Vad finns det mer för modeller på VP-tumlare?
Vad ska man söka på för att finna dessa?
Söker man på torktumlare och värmepump så får man ju bara upp massa vitvarubutiker men inte nån specifik tumlare.
/B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
« Svar #19 skrivet: 12 juni 2007, 11:01:56 »
Så vitt jag vet finns bara den jag köpt, men det säljs nog både som Elektrolux och Huskvarna.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #20 skrivet: 12 juni 2007, 11:32:26 »
Kolla på infon samtliga typer har beräknad årsförbrukning vid "normal" användning.
jag har för mig att vid normal användning var det sv¨årt att räkna hem.
Men kör man mycket kan det bli lönsamt.
Sen är det väl kul att minska energiförbrukningen även om det blir nån krona dyrare!????
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #21 skrivet: 12 juni 2007, 14:08:55 »
Precis, jag tror de räknar med 2 tumlingar/vecka, och vi kör minst 5 ggr/vecka, förmodligen mer.
Håller den i tio år är jag rätt säker på att jag tjänat in prisskillnaden i förhållande till en annan "premiumtorktumlare"
Jag skulle inte ha köpt den billigaste på marknaden om jag inte valt den med värmepump, så prisskillnaden i mitt fall kanske hade varit ca 3-4000 kr om jag nöjt mig med en vanlig kondenstumlare utan kompressor.
Jag tror säkert att jag sparar mellan 500 och 1000 kWh/år med värmepumpstumlaren.
En annan sak som gör den mycket mer effektiv än en vanlig kondenstumlare är att vi i vårt fall att vi fick 30° varmt i vår tvättstuga vilket försämrade funktionen på kondenstumlaren, den behövde alltså köras betydligt längre än om den stått i ett kallare rum - som jag är säker på att SP använder sig av när de testar maskinerna, så i detta fall tror jag inte heller att SP:s siffror är helt representabla för de som liksom vi har en rätt liten tvättstuga som värms mer än önskat när man tumlar.
Med värmepumpstorktumlaren blir det inte mer än ca 25 grader varmt i tvättstugan.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #22 skrivet: 12 juni 2007, 22:32:09 »
Huskvarna QW490A Thumbsup
Hur länge håller en torktumlare Sc:,h vår är lite över 5 år nu men jag vill ha en QW490A.  ::)
Vi har en pluttig tvättstuga och det blir VARMT efter några tumlingar, den går ju rätt mycket med två småkillar i familjen. (hänger dock självklart ut tvätten när det går).
Och precis som Rickard påpekar så blir ju kondenseringen i en kondenstumlare lidande av hög temperatur studs. Till på köpet hålls gärna dörren till tvättstugan stängd också, den stör ju ganska mycket >:(
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #23 skrivet: 13 juni 2007, 05:45:08 »
hej
vi använder tumlaren + torkrummet lite onödigt att tummla jeans å byxor
trosor fillingar å sånt tummlas
det med att sätta in en luft luft i garaget för att torka tvätt va ju mer en trevlig bi effekt
av min vp montering jag tänkte inte på det då vi satte upp pumpen men frugan blev skit nöjd å det funkar bra
att man sen värmer garaget till halva priset tycker jag inte gör nått  >:D
om fler kollade upp kostnaden för garaget lovar jag att det skulle säljas betydligt fler pumpar
att hålla 16 grader i garaget kostar lika mycket som att hålla kåken 21 grader
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #24 skrivet: 13 juni 2007, 06:35:05 »
Jag har aldrig tänkt på att kondenseringen blir lidande av hög värme men det är ju givet b00k
Vi har tre killar ( plus mig :P)
Garaget är fristående så där kommer det inte torkas tvätt ;D men annars är jag enig i att det ska in en VP där!
Tror jag ska överväga ett köp av en sådan VP-tumlare trots allt Thumbsup
230 m2 sutteräng.
Utloggad Stenövägen29
  • Antal inlägg: 5
« Svar #25 skrivet: 15 juni 2007, 23:42:34 »
Om man verkligen vill torka kläder med hjälp av elkraft, så bör man börja med att skaffa en tvättmaskin som centrifugerar ordentligt. 1400 varv/min är OK, men klarar den av 1600 eller rent av 2000 varv så sparas många sköna torktumlingskronor, och hänger man tvätten hinner den torka över natten. Tvättmaskiner med centrifugeringshastigheten på 800 eller 1000varv/min är helt förkastliga.
Ett trick jag fick lära mig som barn var att kläderna hängdes på tork över natten, och var det något som sedan behövdes akut på morgonen och det inte torkat, så tumlade man det. Då behövde tumlaren sällan gå mer än en kvart om dagen.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #26 skrivet: 15 juni 2007, 23:47:13 »
Jag TÄNKER tumla mina kläder. PUNKT
230 m2 sutteräng.
