Författare Ämne: Torktumlare med värmepump?  (läst 22330 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« skrivet: 11 juni 2007, 14:12:54 »
Halloj.
Står i begrepp att köpa nu torktumlare och har sett att det finns en modell med värmepump i sig.
Det LÅTER ju bra men hur bra är dom och framför allt, hur dyra är dom?
Jag har försökt hitta nån specifik modell men finner endast råd och rön, på nätet.
Nån som kan ge mig mer kött på benen?  Thumbsup
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Torktumlare med värmepump?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2007, 14:34:01 »
http://www.radron.se/templates/test____2453.asp
Läs och glöm bort ;D
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2007, 14:38:52 »
"Råd & Rön nr 6, juni 2001"
Det är ju 6 år gammalt, hade hoppats på att tekniken gått framåt samt blivit billigare :)
230 m2 sutteräng.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2007, 14:50:19 »
En kondenstumlare är det effektivaste om du tänker torka maskinellt och har den inne i bostaden så du kan tillgodogöra dig värmen. Nu pratar jag ekonomi inte vad den drar i ström. Sommartid är det ute som gäller och idag finns små behändiga torkställningar för 100 lappen som kan användas både inne eller på balkong. Dom är ihopfällbara och klarar 2-3 maskiner tvätt.
Kan bara ta vår familj som exempel och vi har inte använt vår kondenstumlare på flera år
utan bara i nödfall då vi varit tvungen.
Tvätta ena dagen så är det torrt på kvällen eller nästa dag.  Thumbsup
/Bosse
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2007, 14:57:31 »
Så en torktumlare som drar mindre ström är mindre effektiv? Eller hur menar du?
Det påstår att dom torkar tvätten lika bra som kondenstumlarna men drar mindre ström.
Hur blir då en kondenstumlare mer ekonomisk?
Kan man inte tillgodogöra sig värmen från en VP-tumlare?
Vi har torkställningar, dom står överallt tycker jag :), ute går ju bara en kort tid på året... och med 5 personer i hushållet, så blir det en jäkl... massa tvätt.
Visst spar man på att torka ute, men det blir en del spring också.
Så en förklaring på varför kondenstumlaren är mer ekonomisk än en VP-tumlare kan behövas känner jag :)
230 m2 sutteräng.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2007, 15:14:30 »
Om man betalar 3 ggr så mycket för en likvärdig vara kallar inte jag ekonomiskt.
Köp en torkställning och bli både ekonomisk och miljömedveten.  knUp
/Bosse
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2007, 15:18:25 »
Nä, det e ju knappast lönt o betala så mycket mer, och det va ju just det jag var ute efter, vad kostar dom år 2007? Thumbsup
Nån som kan ge nått tips på maskin? Så jag kan läsa lite.
Det torkas oftast med torkställning men vissa gånger blir det tidsbrist och platsbrist och taskigt väder i detta land :)
230 m2 sutteräng.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2007, 15:23:36 »
Tror det finns ett märke typ Atlas som rusta säljer, liten idé betala för märkesvara när det gäller som för oss i undantagsfall den används.
/Bosse
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #8 skrivet: 11 juni 2007, 15:28:08 »
Lyckas inte hitta nån...
Hur jag än googlar så får jag inte kläm på vilka som har och inte har VP inbyggt.
Bara massa råd o rön, inget konkret... kanske talar för sig. ::)
230 m2 sutteräng.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 11 juni 2007, 15:54:50 »
hej ..
bygg ett torkrum i stället å värm det med en luft luft pump...
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #11 skrivet: 11 juni 2007, 15:58:57 »
Tackar.
9000:- (Minus lite rabatter) får man ge för den.
Det blir ju inte direkt 3 ggr så mycket, om jag ska ha en tumlare så ska den vara sensorstyrd, inte timerstyrd som den jag har idag så får jag ju ge runt 5-7000:- för en sådan.
Torkrum.... ska man köra en "fulpump" då för att komma ner i pris?
Rent praktiskt, skulle jag kunna nyttja den värmen i övriga huset eller kommer den innehålla för mycket fukt? (Jag menar att släppa ut den varma luften i tex hallen)
Vad vinner man på ett torkrum? Plats? Ekonomi?
230 m2 sutteräng.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 11 juni 2007, 16:57:09 »
hej
jag byggde bort våran bastu/duchrum till torkrum då jag blev tvungen att bygga om lite i huset se jag skulle byta blandare i duchrummet...
et blev ett torkrum pga att vi alldrig använde bastun...
frugan e helnöjd,speciellt sen jag monterade in chunlan pumpen i garaget  så vi har 18-20 grader där ute
tvätten torkar lätt över natten iomed pumpen blåser runt luften så pass...
vi använder torkrummet ca 500x mer än vi använde bastun  det stog bara en massa skrot i den a:gl
luft luftarna är faktiskt väldigt bra på att torka kläder det blåser å blåser varmt helt perre
för 6-7000 har du ju en luft luft pump + montering
fördelen e ju att den även i mitt fall fixar att värma garaget billigt ...för oss va det en helt perfekt lösning
om jag inte missminner mig helt galet så har Kingen gjort på samma sätt ...ungefär å jag tror ochså han e nöjd
vi har konstaterat att garagen i husen vi bor i är nå jädra energi slukare,,så har man direkt el i garaget så är det en jädrigt bra affär att smälla in en luft luftare där ..ni kommer att bli förvånade vad ström ni spar in på det
 >:D
« Senast ändrad: 11 juni 2007, 17:02:50 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #13 skrivet: 11 juni 2007, 20:14:08 »
hej
Ja, jag är i färd att bygga om det vi använder som torkrum till en bastu ;D
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #14 skrivet: 11 juni 2007, 23:32:09 »
Håller med .. bastun är helig  *roflmao*
En renlärd me lapinkulta i näven  Thumbsup
/Bosse
